Bremse mittels Drahtdrehwiederstand steuern
Diskutiere Bremse mittels Drahtdrehwiederstand steuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In einer Wickelmaschine wird eine Druckluftscheibenbremse der Abrollung mittels Drahtdrehwiederstand (100 Ohm, 30W) gesteuert. Dabei tastet ein...
  1. ASD34
    ASD34 Neues Mitglied
    In einer Wickelmaschine wird eine Druckluftscheibenbremse der Abrollung mittels Drahtdrehwiederstand (100 Ohm, 30W) gesteuert. Dabei tastet ein Arm den Durchmesser der Rolle die abgewickelt werden soll ab. Je größer die Rolle desto größer die Bremskraft. Ein Elektro-Pneumatik-Konverter wandelt den Eingangsstrom in einen Luftdruck um und steuert die Bremse.
    Im Detail sieht das so aus: Der optimale Bremsdruck ist bei großer Rolle 3 bar und bei kleiner Rolle 1 bar. Diese Werte werden mit dem E/P-Konverter bei Spannungen von 3,7V und 1,3V erzielt. Der Schwenkbereich des Abtastarmes beträgt 30 Grad. Bei einer Spannungsdifferenz von 2,4 V (3,7-1,3) und 30 Grad ergibt das 0,08V/Grad. Der theoretische Schwenkbereich des Drahtdrehwiderstandes ist 270 Grad. Es wird eine Eingangsspannung von 21,6V benötigt. Es wird eine Spannung am Eingang von 24V gewählt.
    Die Aufgabe: Innerhalb dieser Steuerung soll die Bremskraft manuell variiert werden können. Es soll die Bremskraft leicht angehoben bzw. gesenkt werden können.
    Wie kann ich das realisieren ?
Bremse mittels Drahtdrehwiederstand steuern - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?
    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...
  2. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  3. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  4. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  5. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
