Brunken EKA Motor ohne Leistung
Diskutiere Brunken EKA Motor ohne Leistung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich aktiviere grade eine alte Bandsäge Baujahr ca. 1930 mi einem Brunken Motor. Am Stern-Dreieckschalter habe ich L1 L2 und L3 auf RST...
  1. #1 sinai1770, 27.10.2024
    sinai1770
    sinai1770 Neues Mitglied
    ich aktiviere grade eine alte Bandsäge Baujahr ca. 1930 mi einem Brunken Motor. Am Stern-Dreieckschalter habe ich L1 L2 und L3 auf RST gelegt und L1 L2 L3 laufen korrekt im Uhrzeigersinn. Der Motor dreht leicht, läuft auch hoch und lässt sich von Stern auf Dreieck schalten. ABER: Zum hochlaufen benötigt er rund 30 Sekunden und er hat keine Leistung. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
    Grüße
    Karsten
  3. #2 Klotzkopf, 27.10.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    NSHV gefällt das.
  4. #3 sinai1770, 27.10.2024
    sinai1770
    erst einmal Dank! Der Motor ist meines Erachtens nur für eine Drehzahl ausgelegt. Im Netz habe ich zu den Motoren Folgendes gefunden:
    Lässt sich damit etwas eingrenzen?
    Grüße
    Karsten
    Der Motor hat 1 Drehzahl, also keine Dahlanderschaltung
    In Stern hat man wenig Leistung, genau gesagt 1/3 und beim Anlauf noch weniger. Ist also völlig normal
  6. gert
    Moin Karsten,
    ich sehe das auch so, Drehstrom-Asynchronmotor mit 1 Drehzahl 1440 U/min.
    Der Läufer mit Doppelnut soll wohl ein hohes Anlaufdrehmoment haben.
    Der Schalter ist ein gewöhnlicher Stern- Dreieckschalter, Elektra Tailfingen alte Bez. TNYo, neu V2NY-F1-B-S1
    Zeig doch mal ein Foto vom Motor- Klemmbrett, mich irritiert die blaue Ader.
  7. #6 sinai1770, 30.10.2024
    sinai1770
    So, hier endlich ein Foto vom Motor. Die Kabel laufen unten rein. Ich baue ihn mal ab, um die Anschlüsse zu ergründen..
Brunken EKA Motor ohne Leistung - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte Video / Gegensprechanlage
    Unbekannte Video / Gegensprechanlage: Hallo zusammen, ich habe hier eine Video-Gegensprechanlage und habe jetzt schon Ritto, TCS und 2N geschrieben, aber bis jetzt weis niemand von...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt
    U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt: Hallo, Bei dem Laufband von meinem Bruder ist die Sicherung an der Platine geflogen, jetzt ist das Problem das er sie nicht mehr hat, im Internet...
  4. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  5. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
