Bticino 334262 Türsprechanlage
Diskutiere Bticino 334262 Türsprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin relativ neu hier und brauche eure Unterstützung bei der Installation meiner neuen Türsprechanlage (Modell: Bticino...
  1. #1 babayorgun, 19.08.2024
    babayorgun
    babayorgun Neues Mitglied
    ich bin relativ neu hier und brauche eure Unterstützung bei der Installation meiner neuen Türsprechanlage (Modell: Bticino 334262).
    In meiner neuen Wohnung fehlt die vorhandene Türsprechanlage, und ich bin unsicher, wie die vier vorhandenen Adern korrekt an das neue Gerät angeschlossen werden müssen.
    Bei meinem Nachbarn ist noch eine ältere Terraneo-Sprechanlage installiert, leider ohne bekannte Modellnummer.
    Im Anhang findet ihr Fotos der Anleitung sowie des Innenlebens der neuen Anlage und der alten Terraneo Anlage.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Viele Grüße
  3. #2 Strippentod, 20.08.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Also für eine 4+N Anlage sind 4 Drähte einer zu wenig.
    Für eine 1+N Anlage sind es 2 Drähte zu viel.
    Bist du dir sicher, daß bei deinem Nachbarn alle 4 ankommenden Adern angeschlossen sind? Sieht auf dem Bild nicht so aus.
    Geh nochmal hin und schreibe auf welche Farbe auf welche Klemme angeschlossen ist.
    Und ich meine NUR die Farben von der Leitung, die aus der Wand kommt, und nicht die internen Brücken.
    Scharfe Fotos vom Netzgerät und vom Türlautsprecher wären ebenso hilfreich, um zu eruieren, um was für eine Anlagentechnik es sich überhaupt handelt.
    4 Adern könnten auch 2+N mit extra Etagenrufleitung bedeuten.
  4. #3 babayorgun, 20.08.2024
    babayorgun
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe den alten Eigentümer nochmal kontaktiert und er hat wohl noch Bilder von der alten Türsprechanlage die nicht mehr vorhanden ist gefunden.
    Es waren wohl die weiße und schwarze Ader angeschlossen. Bilder von der Klingelanlage am Eingang hab ich auch hinzugefügt.
    Vielen Dank für deine Bemühungen.
  5. gert
    Moin miteinand,
    Wir haben es da mit einem uralten "Sprint 2 D - System" zu tun.
    Das wurde in den 1980ern verwendet, um vorhandene Klingelanlagen auf Sprechanlagen aufzurüsten, ohne neue Leitungen legen zu müssen.
    Schaltpläne dazu habe ich nicht mehr und sind auch im web nicht zu finden.
    Das Originaltelefon ist ein Seko Terraneo Sprint 600. Das wurde intern umverdrahtet und mit einer Diode versehen.
    Die Innenverschaltung habe ich nach Fotos erstellt und hänge ich mal an.
    In der BDA zum 334262 https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE05417AA.pdf
    ist die Verdrahtung zum 1+n- System abgebildet, keine Ahnung, ob da das 2 D - System mit gemeint ist.
    Kann man probieren. Und die Jumper NM 1 bis NM 7 richtig einstellen.
    Ich persönlich würde mir ein gebrauchtes Sprint 600 besorgen. Oder ein Siedle HT 611, das sollte nach Umverdrahtung ebenfalls funktionieren.
    Wie immer alles ohne Gewehr.
    Innenverschaltung des Seko Terraneo Sprint 600 für das 2 D - System:
  6. #5 Strippentod, 21.08.2024
    Klingt nach einem 1+N System. Ein Exot bei Terraneo / Bticino. Live noch nie gesehen.
    Kannst du denn eine Ruhespannung zwischen den beiden Adern messen ? Dürfte sich um eine Gleichspannung handeln.
Bticino 334262 Türsprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Bticino 334262 Türsprechanlage Problem mit Mikrofon
    Bticino 334262 Türsprechanlage Problem mit Mikrofon: Hallo, zwecks Renovierungsarbeiten habe ich in meiner Wohnumg (Mehrfamilienhaus) eine alte Mehrdraht Sprechanlage von Terraneo (Modell WS900)...
  2. Bticino classe 300
    Bticino classe 300: Guten Abend aus Luxemburg, Ich besitze eine bticiono classe 300x Türsprechanlage seit 3 Jahren jetzt. Die Sprechanlage funktionniert an sich sehr...
  3. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  4. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
  5. Manchmal Rückkopplung Bticino classe100 a16e
    Manchmal Rückkopplung Bticino classe100 a16e: Hallo, vielleicht kann mir hier jmd helfen. Bei meiner Mutter in der Wohnung (Neubau) wurde eine Bticino Gegensprechanlage verbaut (classe100...
