Bticino Flex one mit Ekey
Diskutiere Bticino Flex one mit Ekey im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mir wurde eine Bticino Flex one zum Teil installiert, so dass die Klingel Mit Video funktioniert und die Tür sich über die Innenstation...
  1. #1 manjoel, 20.11.2021
    manjoel
    manjoel Neues Mitglied
    Hallo, mir wurde eine Bticino Flex one zum Teil installiert, so dass die Klingel Mit Video funktioniert und die Tür sich über die Innenstation öffnen lässt. Leider meldet der Elektriker sich nicht mehr, so dass ich beschlossen habe die Installation selbst zu beenden.
    Als ich das ganze angehen wollte ist mir aufgefallen, das der Türmotor am S-S+ Kontakt im Aussenteil angeschlossen ist. Was ja Sicherheitstechnisch fast fahrlässig ist, denn mit 4Schrauben und 2 Kontakten überbrücken ist die Tür offen.
    Nun habe ich mir den Schaltplan auf dem anhängenden Bild zu Rate gezogen und den Türöffner ans Türöffnerrelais 346230 angeschlossen und von Aussenteil getrennt und auch das Ekey wie angezeigt angeschlossen.Das einzige was ich nicht gemacht den Jumper 1 auf N gesetzt, weil ich den Grund für den Jumper nicht finden konnte.
    Leider lässt sich die Tür so nicht mehr öffnen.
    Wo ich mir nicht sicher bin ist die Bus Verbindung zwischen der Türöffnerrelais und der Aussenstation, können die verdreht sein und ich habe noch ein Scs Anschluss am Netzgerät ob es nicht an diesem Angeschlossen werden muss.
    Ich hoffe es findet sich wer der mir weiterhelfen kann
    Beste Grüsse
    joel
    9C71849B-519B-4969-A318-86AD85743183.jpeg 9C71849B-519B-4969-A318-86AD85743183.jpeg
    Schau mal hier: Bticino Flex one mit Ekey. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 manjoel, 21.11.2021
    manjoel
    Hallo, ich bin etwas weiter gekommen ich musste am Türöffnerrelais den linken Jumper entfernen um das Relais so zu Schalten dass mein Tür öffnen kann.
    Nur mit dem Fingerabdruck Modul bin ich noch nicht weiter gekommen.
    Der Scan wird erfolgreich quittiert und er sagt auch, dass die Tür geöffnet wird, doch der Schaltet nur die beiden Pl Kontakte zusammen.
    Was aber kein Öffnen der Tür zur Folge hat. Ich werde mir Überlegen wie ich den Fingerabdruckscaner mit den Türöffnerrelais zusammen schalten kann, dass beide Funktionieren ohne das ich noch eine separate Stromversorgung brauche.
    Die Türmotor hängt jetzt am Türschaltrelais am Pin Pl und S- und am S+ Sind 20V
    Beste Grüsse
    Joel
  4. #3 manjoel, 21.11.2021
    manjoel
    Hallo, ich konnte noch eine Moment heute Abend finden und hab den ekey mit dem Türöffnerrelais verbunden. Das funktioniert jetzt. Nur funktionieren jetzt die Status Led (öffnen) nicht mehr am Aussenpanel
    Gruss
    Joel
Bticino Flex one mit Ekey - Ähnliche Themen
  1. Inbetriebnahme Legrand Bticino Flex One Videotürsprechanlage 363911
    Inbetriebnahme Legrand Bticino Flex One Videotürsprechanlage 363911: Hallo! ich bin neu in diesem Forum und hoffe hier Hilfe zu finden! Ich habe in meinem Neubau eine Legrand Bticino Videotürsprechanlage Flex one...
  2. Bticino classe 300
    Bticino classe 300: Guten Abend aus Luxemburg, Ich besitze eine bticiono classe 300x Türsprechanlage seit 3 Jahren jetzt. Die Sprechanlage funktionniert an sich sehr...
  3. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  4. Bticino 334262 Türsprechanlage
    Bticino 334262 Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich bin relativ neu hier und brauche eure Unterstützung bei der Installation meiner neuen Türsprechanlage (Modell: Bticino...
  5. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
