Bticino Türsprechanlage 313311 läutet nicht
Diskutiere Bticino Türsprechanlage 313311 läutet nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo bin neu hier! Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Habe von Biticino ein Einfamilien Set Audio mit Sprint Hausstation (Mehrdraht...
  1. #1 mur_dieter, 02.02.2010
    mur_dieter
    mur_dieter Neues Mitglied
    Hallo bin neu hier!
    Habe von Biticino ein Einfamilien Set Audio mit Sprint Hausstation (Mehrdraht Analogtechnik)bei Voltus erworben.
    Habe diese heute fachgerecht und ohne vertauschen von Drähten selbst installiert (bin vom Fach).Allerdings läutet die Hausstation nicht, das gegensprechen funktioniert aber! Die Versorgungsspannungen vom Netzteil ( 12 V DC und 12 V Wechselstrom) liegen korrekt an. Habe den Ausgang 5 ( =Ruf) an der Türstation gemessen, hier kommt allerdings nicht raus! Was könnte ich noch probieren.
    Bin für jeden Ratschlag dankbar !
    Grüsse Dieter
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Bticino Türsprechanlage 313311 läutet nicht
    Mehrdraht Analog? Finde unter Sprint nur die Bus-Variante.
    Ein Bild der Station wuerde helfen, geoeffnet.
    gruss
  4. #3 mur_dieter, 03.02.2010
    mur_dieter
    http://www.bticino.de/bticino/box_D..._DE/files/C_8_techlibrary_115_document_EN.pdf
    Hallo brue
    dies ist zwar nicht die beigelegte Beschreibung aber ist genau gleich.
    An Ausgang 5B an der Türstation kommt nichts messbares heraus.
    Ist zwar sicher irgend ein moduliertes Signal, wegen des Klingeltones, aber trotzdem müsste man doch etwas messen ( auch nur z.B. 2 V) ?
    Danke
  5. brue
    Das ist richtig aber weisst du denn auch gegen was du messen musst? Vllt ist es der + oder -. Wenn du einen kleinen Lautsprecher hast koenntest du diesen mal auf den 5B legen und dann mit + und - austesten.. so wuerde ichs mal versuchen, die Leitung dafuer vorher abhaengen. Sonst ists moeglich das das Aussenmodul defekt ist.
  6. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo mur dieter
    Habe den Schaltplan von01.05.05 angesehen -Mehrdrahtsystem- AUDIO,ANLAGE MIT
    EINBAULAUTSPRECHER- : Frage hast Du die Verbindung von Klemme 10 Türstation nach
    Allgemeine Klingeltaster angeschlossen?
    Gruß Henk
  7. #6 mur_dieter, 05.02.2010
    mur_dieter
    Hallo Danke für die Antwort.
    Nein die Brücke habe ich belassen.Oder was meinst du damit ? Siehe Link von mir oben.
    Die Hausstation hat keinen separaten Lautsprecher,sondernd das Läuten wird über Ausgang 5B in den Hörerlautsprecher übertragen ( das weiss ich da beim Anlegen von 12 DC an den Anschluss 5 der Hausstation ein klicken zu hören ist).
    Habe nochmal die 12 DC die an der Hausstation an 1 und 12 anliegen gemessen, diese beträgt 11,6V im angeschlossenen als auch im abgeschlossen Zustand. Das Kabel ist nämlich ein 8 x 0.22 m² Datenkabel, dachte anfangs der Querschnitt könnte zu klein sein !?!
  8. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo mur dieter
    Wie gesagt Plan von 01.05.o5 Türstation-Mithörsperre-Nr. 336300-Lautsprechermodul 332120-Ruftastenmodul 332240. Hier mit Hinweis Brücke 16-1 einsetzen. draht 4 muss an die Klemme 4 der Mithörsperre Nr.336300 angeschlossen werden. Klemme 10 von Mithörsperre nach Lautsprechermodul Klemme 10 bzw. weitere Ruftastermodule. Dieses
    kann ich nur aus Hauskommunikationskatalog 2005/ 2006 entnehmen. In der Hoffnung das Du hiermit was anfangen kannst.
    Viele Grüße Henk
  9. #8 mur_dieter, 09.02.2010
    mur_dieter
    Danke an alle, habe das Problem selbst gelöst.
    Habe Türstation geöffnet und siehe da, Pin 9 ( 9-10, normalerweise ja gebrückt ,siehe Link oben ) hatte sich von der Leiterplatte gelöst (ab Werk)
    Habe den Pin angelötet und jetzt funktioniert alles!
    Grüsse Dieter,
    selbst Italiener !
  10. henk
    henk Leitungssucher
    HALLO MURDIETER
    was so alles passieren kann mit kalte Lötstellen !
    Prima das alles oke ist.
    Viele Grüße Henk.
Bticino Türsprechanlage 313311 läutet nicht - Ähnliche Themen
  1. Bticino 334262 Türsprechanlage
    Bticino 334262 Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich bin relativ neu hier und brauche eure Unterstützung bei der Installation meiner neuen Türsprechanlage (Modell: Bticino...
  2. Bticino 334262 Türsprechanlage Problem mit Mikrofon
    Bticino 334262 Türsprechanlage Problem mit Mikrofon: Hallo, zwecks Renovierungsarbeiten habe ich in meiner Wohnumg (Mehrfamilienhaus) eine alte Mehrdraht Sprechanlage von Terraneo (Modell WS900)...
  3. Bticino Terraneo 344102 Türsprechanlage "Smart" machen
    Bticino Terraneo 344102 Türsprechanlage "Smart" machen: Hallo, wir wohnen in einem Mehrparteienhaus (zur Miete) mit einer vorhandenen Installation einer Gegensprechanlage. Die Türsprechanlage ist eine...
  4. Inbetriebnahme Legrand Bticino Flex One Videotürsprechanlage 363911
    Inbetriebnahme Legrand Bticino Flex One Videotürsprechanlage 363911: Hallo! ich bin neu in diesem Forum und hoffe hier Hilfe zu finden! Ich habe in meinem Neubau eine Legrand Bticino Videotürsprechanlage Flex one...
  5. Bticino classe 300
    Bticino classe 300: Guten Abend aus Luxemburg, Ich besitze eine bticiono classe 300x Türsprechanlage seit 3 Jahren jetzt. Die Sprechanlage funktionniert an sich sehr...
