Busch Jäger up-Radio
Diskutiere Busch Jäger up-Radio im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, hat schon mal jemand von euch dieses Radio von Busch Jäger verbaut ??? bzw. kann mir bitte jemand bei der Verkabelung dieses Radios...
  1. steff
    steff Neues Mitglied
    bzw. kann mir bitte jemand bei der Verkabelung dieses Radios behilflich sein ??
    Das Radio hat auf der Rückseite 3 Kabeleingänge. Auf der beiliegenden Zeichnung steht, dass es sich um die Anschlüsse L 1 und N handelt.
    Meines Wissens nach steht L für das braune/schwarze Kabel also die Stromführende Leitung.
    N steht meines Wissens nach für den Nullleiter = blaues Kabel.
    Jetzt meine Frage : Steht die 1 für das gelb/grüne Kabel = Erdung ????
    Oder verstehe ich das alles falsch ????
    Danke, für eure Tipps/Ratschläge.
    Schau mal hier: Busch Jäger up-Radio. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.12.2010
  4. steff
    AW: Busch Jäger up-Radio
    Ja genau die Zeichnung meinte ich auch.
    Wenn ich jedoch das Radio nicht über das Licht koppeln will, brauche ich dann nur N und L anklemmen ???
    Und die Erdung kann nicht angeschlossen werden ???
  5. #4 Kaffeeruler, 14.12.2010
    jep,
    - Kein PE anklemmen
    - Nur L/N = ein/ausschaltung nur am Radio möglich
  6. Gassi
    Gassi Neues Mitglied
    Busch Jäger up-Radio mit Busch-iDock
    Servus,
    hat schon jemand mit dem "Busch-iDock" Erfahrung?
    Hab da folgendes Problem: In Verbindung mit dem UP DigitalRadio von B&J wird die Musik des iPod nur sehr leise wiedergegeben.
    - Lautstärke am Radio ist schon voll aufgedreht.
    - auch über den Line In Eingang wird die Musik sehr leise kaum hörbar wiedergegeben (auch vom PC und ander MP3-Player).
    - Verkabelung hab ich auch gecheckt.
    hat jemand eine Idee?
Busch Jäger up-Radio - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101
    Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101: Hallo zusammen Ich betreibe den 6411 u-101 an einem Rollo, also die einfachste Montage und Bedienung und möchte lediglich eine automatische...
  3. Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101
    Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101: Habe Zeiteise Probleme mit mehereren Jaoulusiesteuerungen. Verwendet werden B&J 6411 U 101 mit Display 6455-101 seit Jahren laufen die Geräte. Nun...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
