Busch Jäger Welcome Audio Anschluss
Diskutiere Busch Jäger Welcome Audio Anschluss im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, bei meinem aktullem Umbau, möchte ich die Busch Jäger Welcome Türkommunikationseinheit verbauen. Da ich momentan dabei bin Wände und Decken...
  1. #1 Turrican, 07.10.2012
    Turrican
    Turrican Neues Mitglied
    bei meinem aktullem Umbau, möchte ich die Busch Jäger Welcome Türkommunikationseinheit verbauen. Da ich momentan dabei bin Wände und Decken zu verkleiden würde ich gerne schon mal die nötigen Kabel einziehen, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche ich nehmen muss...
    Könnt ihr mir bitte mitteilen welche Leitungen zu installieren sind?
    Es soll nur eine Inneneinheit geben, die Leitungen würde ich gerne so dimensionieren das ich zu einem späterem Zeitpunkt mal auf das Videosystem umrüsten kann.
    Diese Leitungsinfos bräuchte ich:
    Sicherungskasten zu der Auseneinheit
    Sicherungskasten zu der Inneneinheit
    Ausseneinheit zu der Inneneinheit
    zusätzlich eine weitere Aussenklingel im Garten
    http://www.busch-jaeger.de/download...ebene/1292_Anwenderhandbuch_Welcome_12_11.pdf
    Danke und Gruß ;)
  3. elo22
    AW: Busch Jäger Welcome Audio Anschluss
    Ich lese im verlinktem pdf 0,6/0,8 ø.
    Rohr sollte selbstvertändlich sein…
    Die pdf ist sehr komplex und vieles habe ich nicht verstanden. Ich würde bei BJ nachfragen.
  4. gert
    2- Draht- Bus. Also sind jeweis 2 Adern ausreichend.
    Bei einer Neu- Installation würde ich aber 4*2*0,6 verwenden.
    Sicherungskasten (Netzgerät) - Türsprechstelle: 4*2*0,6
    Sicherungskasten (Netzgerät) - Innenstation: 4*2*0,6
    Sicherungskasten (Netzgerät) - Türöffner: 2*2*0,6 ( Nicht! durch die Türsprechstelle schleifen)
    Sicherungskasten (Netzgerät) - Gartentorsprechstelle: 4*2*0,6
    Sicherungskasten (Netzgerät) - Toröffner: 4*2*0,6 ( Nicht! durch die Torsprechstelle schleifen)
  5. #4 Turrican, 07.10.2012
    Turrican
    Hi,
    danke schon mal für die Antworten!
    Ich habe grad auch noch mal ein bisschen im pdf gelesen, ich dachte es muss auch eine Leitung zwischen Innen und Aussenstation gelegt werden. Aber es ist wohl so wie Gert geschrieben hat das alles direkt mit dem Netzgerät bzw. Systemzentrale wie BJ es nennt verbunden ist!?
    Kann ich an der Systemzentrale auch eine zweite Klingel anschliessen, davon habe ich bisher noch nix gelesen?
    Danke & Gruß
  6. gert
    eine zweite Klingel ist realisierbar durch eine zweite Innenstation.
    Aber auch mit BJ 83335U.
  7. gert
Busch Jäger Welcome Audio Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101
    Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101: Hallo zusammen Ich betreibe den 6411 u-101 an einem Rollo, also die einfachste Montage und Bedienung und möchte lediglich eine automatische...
  3. Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101
    Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101: Habe Zeiteise Probleme mit mehereren Jaoulusiesteuerungen. Verwendet werden B&J 6411 U 101 mit Display 6455-101 seit Jahren laufen die Geräte. Nun...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
