Busch-Wächter
Diskutiere Busch-Wächter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben vor bei uns im Treppenhaus von Schaltern auf automatik umzurüsten. Jetzt habe ich gesehen es gibt von Busch-Jäger einen...
  1. #1 Marcol, 04.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.11.2007
    Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Jetzt habe ich gesehen es gibt von Busch-Jäger einen Busch-Wächter.
    Dieser soll einen normale Wechselschaltung ersetzten, also sind zwei Wechselschalter vorhanden. Geht das so einfach? und welcher Unterputz Einsatz ist da notwendig? Es gibt da ja einige? Es soll übrigends eine ganz normal Lampe daran betrieben werden also nix über Trafo usw.
    MOS-Fet-Einsatz 6804U
    (für Glühlampen und elektronische
    Transformatoren bis 420
    VA)
    - Universaldimmer 6590U-10x (für Glühlampen,
    Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator bis 420 VA)
    - Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x (beliebige Lasten bis 2300 W/VA)
    - Relais-Einsatz 6812 U-101 (beliebige Lasten bis 700 W/VA; Nebenstellenbedienung ausschließlich über Öffnertaster)
    - Universal-Serien-Einsatz 6402U (beliebige Lasten bis 2300 W/VA)
    - Nebenstellen-Einsatz 6805U (Kombination mit den o.g. UP-Einsätzen mit Ausnahme vom 6812U 101).
    siehe technische Beschreibungen hier: Voltus Elektro Shop | Bewegungsmelder | Unterputz Einsätze | Busch-Jaeger | Schalterprogramme
    Gruß und vielen Dank​
    Marco​
    Schau mal hier: Busch-Wächter. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Busch-Wächter
    Hallo Marco,
    ohne umfangreiche Klemmarbeiten wir dir beim Einsatz in einer Wechselschaltung nur der Mos-Fet-Einsatz 6804U Freude machen, da er keinen Neutralleiter benötigt.
    Vorteil: er schaltet leise!
    Gruß Kawa :)
  4. #3 Marcol, 04.11.2007
    Marcol
  5. gert
    AW: Busch-Wächter
    und auch der geht nicht ganz ohne Umverdrahtung. auch nicht ganz ohne, wenn man z.B. in Treppenhäusern mehrere, z.B. je Etage einen, für eine Leuchte oder Leuchtengruppe einsetzt.
  6. Marcol
    AW: Busch-Wächter
    umverdrahtung ist nich das Problem´. Es kann nur kein neues Kabel verlegt werden, daher die frage ob es mit der bestehen Wechselschaltung geht.
    Gruß und Danke
    Marco
  7. gert
    AW: Busch-Wächter
    ja, das geht mit 6815.
    guck dir unter dem link mal die beiden pdf`s an.
  8. gert
    AW: Busch-Wächter
    also , ich hab mich nochmal mit dem 6815 U beschäftigt.
    Verwundert hatte mich die Eigenschaft, wie z.B. in der Artikelbeschreibung bei voltus.de und anderen Anbietern zugesagt wird:
    " Durch die Parallelschaltung mehrerer Komfortschalter ist der Einsatz auch in weitläufigen oder verwinkelten Gebäudeteilen möglich."
    Nach Auskunft der BJ- Technik, mit der ich grade telefoniert habe, ist eine Parallelschaltung definitiv nicht möglich!
  9. Marcol
    AW: Busch-Wächter
    Hi,
    also geht es doch nicht?
    Oder wie soll ich das verstehen?
    Marco
  10. gert
    AW: Busch-Wächter
    Es geht genau so, wie es in der original- BJ- Produktbeschreibung steht.
    Also pro Schaltung (Aus, Tast, Wechsel, Kreuz) nur einen 8615, aber beliebig viele Nebenstellen.(Taster 2020 US).
    Wenn du mehrere "Automatikschalter", z.B. PIR in einer Schaltung einsetzen willst, also z.B. einen im EG und einen im OG, geht das nur mit einer Relaisausführung, und die brauchen den N- Leiter. ( z.B. 6401 U mit 6805 U ). Ob und wo der in deiner bestehenden Wechselschaltung vorhanden ist, kann ich von hier aus nicht sagen.
  11. #10 chris_s, 22.07.2008
    chris_s
    chris_s Neues Mitglied
    AW: Busch-Wächter
    ich muss das ganze mal wieder hochholen.
    folgendes:
    im moment ist eine wechselschaltung verbaut. busch jaeger 2000/6 us. da geht L rein und wieder raus. (also schalter).
    jetzt gibt von BJ ja den IR Schalter 6067. dazu braucht man noch das passende up modul.
    nur welches??
    ich muss ja die ader schalten. aber mit was? mit dem universal relais einsatz 6401 oder mit dem anderen 6402?
    danke für die hilfe.
Busch-Wächter
Busch-Wächter - Ähnliche Themen
  1. Busch-Wächter 180 UP Komfort II Multilinse - Erfassungsbereich begrenzen
    Busch-Wächter 180 UP Komfort II Multilinse - Erfassungsbereich begrenzen: Hallo zusammen, ist es möglich den frontalen Erfassungsbereich der oben genannten Linse irgendwie einzuschränken? Der Erfassungsbereich ist ein...
  2. [Busch-Wächter Master 220 HGL] Zu empfindlich - Ich finde online keine Handbücher
    [Busch-Wächter Master 220 HGL] Zu empfindlich - Ich finde online keine Handbücher: Hallo, folgenden Bewegungsmelder habe ich im Einsatz: Busch-Wächter Master 220 HGL (Art. Nr.: 6876/01AGM) Leider ist dieser zu empfindlich und...
  3. Problem mit Dauerlicht des Busch-Wächters 180 UP-Sensors
    Problem mit Dauerlicht des Busch-Wächters 180 UP-Sensors: Hallo, ich habe im Treppenhaus 3 Busch-Wächter 6800-214-104 M mit einem Zentraldimmer 6593U und zwei Nebenstellen 6805 U verbaut. Die...
  4. Welcher UP-Einsatz für Busch-Wächter / Flur+Treppenhaus
    Welcher UP-Einsatz für Busch-Wächter / Flur+Treppenhaus: Hallo, folgendes Problemchen habe ich: - Würde gerne die Beleuchtung meiner beiden Flure (EG+OG) durch Bewegungsmelder ersetzen, vorwiegend wg....
