CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly?
Diskutiere CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Erstmal Hallo. Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich bei euch bzw. hier im Forum richtig bin. Ich habe derzeit in der Schule ein...
  1. #1 stephan.l, 22.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Ich habe derzeit in der Schule ein "kleines" (für mich anscheind zu großes) Projekt laufen.
    Ich möchte die Geschwindigkeit meines PKW (VW Polo Bj. 03) über den CAN Bus auslesen.
    Hierzu habe ich den Mikrocontroller AVR Butterfly sowie den CAN-Treiber MCP2515 und Transciever SN65HVD231D genommen.
    Mein Schaltbild:
    http://87.230.7.215/digifahrt/schaltplan.jpg
    (Zur Vereinfachung wurden die Spannungsquellen weggelassen)
    Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich alles Richtig angeschlossen habe, oder ob etwas Fehlt.
    Könnt ihr mir vielleicht helfen?
    Vielen Dank im Vorraus.
    Stephan
  3. #2 Matthias, 22.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly?
    ich vermisse den Takt für den MCP2515.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 stephan.l, 22.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Okay, danke.
    Den Takt gebe ich wahrscheinlich über den Schmetterling.
    Kannst du mir sagen, wie ich den Taktgebung einbaue (PIN)?
  5. #4 Matthias, 22.02.2007
    Matthias
    guck 'mal bitte in das Datenblatt. Es hängt nämlich vom Typ ab: Pin 8 oder Pin 9 (CLK in).
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 stephan.l, 23.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Also der MCP hat einen eingang beim Time Generator, sprich OSC1.
    Da muss ich also noch eine Leitung zum Schmetterling legen?
  7. #6 Matthias, 23.02.2007
    Matthias
  8. #7 stephan.l, 24.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Vielen Dank. Ich werde mir die Links mal anschauen & durchlesen.
    [edit]
    Ich glaube, was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, wer wem
    den Takt gibt. Gibt der MCP den Takt vor oder Steuer ich den mit dem Schmetterling?
    Ist grad etwas verwirrend für mich.
  9. #8 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    die Frage nach dem Takt ist berechtigt. Die Antwort lautet: Wie hättest Du es denn gern geschaltet?
    - Externer Takt mittels Quarz.
    - Takt aus dem Prozessor.
    - Takt aus dem MCP2515.
    Ich persönlich nehme bei zeitkritischen Anwendungen eine externe Basis, da die Quarze meist etwas genauer sind als die internen Taktgeneratoren.
    In dem Schaltplan ist es so gelöst: Externer Takt durch Quarz Q1 am MCP2515. Dann Weitergabe des Taktes an alle anderen Bausteine über den Pin "SCK".
    Man muß sich eines immer vor Augen halten: Ohne einen Taktgeber läuft meist nichts. Darum sollte man den Quarzen auch 'mal seine Aufmerksamkeit schenken, damit kann nämlich eine Schaltung stehen und fallen.
    Gruß,
    Matthias
  10. #9 stephan.l, 25.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Hmm, für mich stellt sich meist die Frage, was ist für mich leichter zu realisieren.
    Okay, du würdest mir also einen externen Taktgeber empfehlen. Das bedeuetet, ich brauch noch einen neuen Baustein? Wenn ja, welchen soll ich da verwenden?
  11. #10 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    guck 'mal in den Schaltplan. Dort stehen die Werte für Q1 und die Kondensatoren, dazu die Beschaltung.
    Wenn Du damit nicht klar kommst, dann sag bitte Bescheid.
    Gruß,
    Matthias
CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly? - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. 6-Drahtbus Elcom Sprechanlage
    6-Drahtbus Elcom Sprechanlage: Für den 6-Drahtbus der Elcom Sprechanlage gibt es die Videoumsetzer VSU-100 und VSU-110 nicht mehr. Bei meiner Sprechanlage ist ein Umsetzer...
  3. Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101
    Busch Jäger Jalousiecontrol II 6411 u-101: Hallo zusammen Ich betreibe den 6411 u-101 an einem Rollo, also die einfachste Montage und Bedienung und möchte lediglich eine automatische...
  4. Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101
    Busch-Jäger Jaousiecontrol2 6411U101: Habe Zeiteise Probleme mit mehereren Jaoulusiesteuerungen. Verwendet werden B&J 6411 U 101 mit Display 6455-101 seit Jahren laufen die Geräte. Nun...
  5. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
