CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly?
Diskutiere CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly? Vorne weg: Finde ich wirklich super von dir, dass du mir so engagiert hilfst. Zum Schaltplan. Du...
  1. #11 stephan.l, 26.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Vorne weg:
    Zum Schaltplan. Du beziehst dich jetzt auf den Schaltplan vom MCP2515 ?
    Die Werte der Kondensatoren usw. bestimmen dann meinen Quarz?
  3. #12 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    ich beziehe mich auf den Schaltplan des MCP2515.
    Der Quarz wird nicht schwingen ohne Kondensatoren. Die Werte sind einigermaßen angepasste Werte, die allerdings Einfluß auf das präzise Schwingverhalten des Quarzes haben. Man kann auch etwas abweichen vom Wert der Kondensatoren, passt schon.
    Aber besser erst in das Datenblatt des Quarzes gucken, was der Hersteller gern sehen möchte an Werten.
    Im konkreten Fall geht es ja (nur) darum, einen Synchrontakt hinzubekommen. Da ist es relativ egal, wie die Schwingung ist, da ja alle Bauteile (sinnvollerweise) den gleichen Takt als Arbeitsbasis nutzen.
    Da die Bauteile einen externen Takt nutzen, mußt Du Deinem Prozessor das auch mitteilen. Der nutzt nämlich fast immer (Voreinstellung) den internen Takt.
    Aufpassen: Erst darüber nachdenken, bevor man die Daten in den Prozessor schiebt. Bei Einstellung Oszillator statt Quarz erwartet der Prozessor einen Takt, anstatt selber beim Schwingen zu helfen. Ich kenne den Prozessor nicht gut, deshalb kann ich Dir die Einstellungen (Fusebits setzen usw.) nicht genau sagen. Hier empfiehlt sich das Datenblatt des Prozessors.
    Gruß,
    Matthias
  4. #13 stephan.l, 26.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Das hört sich nicht wirklich nach der einfachsten Lösung an :)
    Aber ich schau da mal rein und melde mich wieder.
  5. #14 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    ich kann dich beruhigen: Das ist auch nicht die einfachste Lösung. Im Gegenteil, ist relativ aufwendig.
    Gruß,
    Matthias
  6. #15 stephan.l, 27.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Okay, dann wird diese Lösung wohl doch ins Wasser fallen. Ich habe für dieses Projekt nur noch bis ende März zeit. :(
    Zusätzlich muss ich noch eine Schriftliche Ausarbeitung schreiben und Abgeben.
    Ende März hört sich ja nach viel Zeit an, wenn da nicht noch die ABI Prüfungen wären ;)
    Also:
    Die einfachere Variante wäre dann wahrscheinlich mit dem Takt aus dem MCP?
    Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe mal was davon mitbekommen, dass ich für den Reset von dem MCP (sofern ich den Reseten muss) noch ein Kipglied brauche. Stimmt das?
  7. #16 Matthias, 28.02.2007
    Matthias
    ich denke, das ist eine kluge Entscheidung. Du solltest aber, wenn Interesse daran besteht, Dich ruhig weiter mit den Kontrollern und Prozessoren befassen, ist nämlich ein spannendes Thema.
    Reset/ Kippglied: Was ist hier zu kippen? Du benötigst (in diesem Fall) am RST-Eingang ein "low"-Signal für Reset. Je nach Beschaltung ist es normalerweise so, daß man sog. pull-up-Widerstände einsetzt. Ein Eingang hat normalerweise einen undefinierten Zustand. Also "zieht" man den Eingang auf einen bestimmten Pegel: Z. B. 10K zwischen + (entspricht im Beispiel high) und dem Eingang. Wird nun direkt logisch 0 (entspricht im Beispiel -) auf den Eingang gegeben, wird der Eingang auf "low" gezogen.
    Das kann man mit einem Prozessor hervorragend machen, da es sich um eine schlichte Schaltaufgabe handelt.
    Gruß,
    Matthias
  8. #17 stephan.l, 28.02.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Bei mir besteht sogar ein sehr großes Interesse, nur läuft mir jetzt die Zeit davon. Wenn das alles vorbei ist würde ich da gerne tiefer einsteigen.
    Ich werde mir das morgen mal anschauen mit dem RST Eingang. Schreibe morgen leider wieder eine Klausur, sonst würde ich das schon jetzt machen.
    Werde mich dann morgen mit einem Ergebnis meines Verstandes melden :)
  9. #18 Matthias, 02.03.2007
    Matthias
    ich habe gerade getestet, wie es ohne pull-down-Widerstände aussieht:
    Ich habe 6 Eingänge per Software auf low gelegt und gesagt, daß bei high auf einem Eingang der Displayinhalt geändert werden soll. Sobald dann ein Taster betätigt wird, hat man das Gefühl, die gesamte Schaltung "eiert" um einen passenden Wert herum, das Display kommt nicht mehr zur Ruhe. Außerdem konnte man die Platine mit den Tastern für die Eingänge nicht anfassen, es gab sofort undefinierte Schaltzustände, und jeder Taster hatte plötzlich Funktion für irgendeinen Pin.
    Gleicher Aufbau, pull-down-Widerstände 47K auf die Pins gelegt: Umschaltung erfolgt korrekt.
    Gruß,
    Matthias
  10. #19 stephan.l, 06.03.2007
    stephan.l
    stephan.l Guest
    Vielen Dank für diese Nachricht, aber wenn ich ehrlich bin hab ich nicht wirklich verstanden was du mir genau sagen wolltest, bzw. was ich machen will.
    So, mittlerweile habe ich ein Zeitliches Problem.
    Daher habe ich eine kleine Frage. Ist es irgendwie für dich Möglich, dass wir das ganze vielleicht Step by Step mal durchgehen können?
  11. #20 Matthias, 06.03.2007
    Matthias
    war als Hinweis, wenn die Beschaltung sich auffällig verhält, wo man nachsehen sollte.
    Ich kann versuchen zu helfen, kann aber nicht garantieren, daß alles korrekt ist, was ich an Tipps gebe, da ich mit dem CAN-Bus nicht viel zu tun habe.
    Gruß,
    Matthias
CAN BUS auslesen mit der AVR Butterfly? - Ähnliche Themen
  1. Siedle LN7133b mit Siedle in Home Bus Anlage ersetzen
    Siedle LN7133b mit Siedle in Home Bus Anlage ersetzen: Hallo, wir haben hier vor Ort eine sehr alte Türsprechanlage Siedle LN7133b (6+N Technik) mit 3 Teilnehmern. Diese Anlage möchten wir durch eine...
  2. Raumthermostat Busch-Jäger 1097-UTA Fehlermeldung
    Raumthermostat Busch-Jäger 1097-UTA Fehlermeldung: Hallo zusammen. ich bekomme bei meinem Busch Jäger Raumthermostat 1097-UTA immer die Meldung E3 angezeigt. Drehe ich den Regler dann komplett zu,...
  3. Siedle Bus Freisprechanlage BFS850-02
    Siedle Bus Freisprechanlage BFS850-02: Hallo ich habe eine Frage Ich hab den Siedle HTS811-0 durch einen Bis 850-02 W ausgetauscht, es wird geworben mit Plug und Play, nur leider egal...
  4. Busch Jäger Bewegungsmeldereinsatz
    Busch Jäger Bewegungsmeldereinsatz: Ich brauche Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bewegungsmeldereinsatzes. Und zwar habe ich im Flur in der Mitte einen Schalter, den ich gerne...
  5. Rolläden fahren automatisch trotz Abschaltung - Busch Jaeger
    Rolläden fahren automatisch trotz Abschaltung - Busch Jaeger: Hallo, habe mehrere Rolläden, die mit dem Busch Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101 und dem U-Putz-Einsatz 6411 U-101 bedient werden. Trotz...
