CAT Anschlussdose als Durchgangdose?
Diskutiere CAT Anschlussdose als Durchgangdose? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi Community, derzeit habe ich im Schlafzimmer von OK Boden bis zu meinen Anschlussdosen (Sat, Strom, Netzwerk) 30cm. Diese möchte ich nun...
  1. tyr0n
    tyr0n Strippenstrolch
    Hi Community,
    derzeit habe ich im Schlafzimmer von OK Boden bis zu meinen Anschlussdosen (Sat, Strom, Netzwerk) 30cm. Diese möchte ich nun "versetzen" bzw. werde diese wohl als Durchgang verwenden, sodass ich diese unterputz hinter den hängenden Fernseher verlegen kann.
    Nun weiss ich, dass ich die Sat Dosen als Durchgang verwenden kann. Wie ist das allerdings bei der Cat dose? Wie gehe ich da am besten vor? Die adern noch einmal an selber Stelle anlegen? Oder auf den 2. Anschluss klemmen und von aussen mit einem Patchkabel verbinden. (Was natürlich unschön) wäre ;)
    Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen!
    Grüße
    tyr0n
  3. #2 kurtisane, 06.02.2013
    AW: CAT Anschlussdose als Durchgangdose?
    Wenn die Dose UP ist u. man es "nicht störend" sieht, ist es wahrscheinlich die Billigste u. vom Platzbedarf einfachste Lösung.
    Kommt drauf an wie die Verlängerung weiter geht?
    "Kafferuler" alias Dierk, hat unlängst so einen neuen CAT-"Schnellverbinder" hier hergezeigt!
  4. #3 Kaffeeruler, 06.02.2013
    Dieser Verbinder war gemeint, den bekommste aber kaum in eine UP Schalterdose.
    Das Doppelte Anlegen an die LSA, nun ja.. Es geht aber da wir Fachleute sind raten wir davon ab ;) Ebenso wie Wagoklemmen u Co.
    Nachtrag: Kennt jemand den Aufbau von den Siemens Verteilern ? Den LSA4DAD50-82
    Evtl. könnte man so etwas dafür nutzen, einbauen und Blindabdeckung auf den Rahmen kleben..
    Zwar auch nicht die beste lösung..
  5. tyr0n
    hmm, das ist alles nix :-\ Ansonsten lege ich einfach ein Netzwerkkabel in die Wand und führe es neben der Dose sauber raus und stecke es einfach in die Buchse...
    Danke für die Hilfe
    Grüße tyron
  6. #5 kurtisane, 07.02.2013
    Wieviele CAT-Kabel kommen denn da jetzt an u. wieviele sollen wieder weiter gehen?
  7. tyr0n
    1 Cat 7 -> in die Anschlussdose. Nun benötige ich aber waagrecht 70cm über der Anschlussdose den Anschluss. (hinter dem TV)
  8. #7 kurtisane, 07.02.2013
    Und ein längeres Patchkabel willst nicht weil man es sieht?
    Also bleibt nur für Dich UP zur neuen Dose weiter zu verlegen u. das machst Du nachträglich UP im neuen Rohr?
    Entweder eine doppelte UP-Dose setzen an Buchse 1 das kommende Kabel u. Buchse 2 das Neue u. aussen dann ganz kurzes Patchkabel dazwischen, gibt es!
    Oder, hast es aber nicht von mir:
    Spitzverbindungen machen mit 3M Scotch-Klemmen, welche man auch in der Telefon-Technik verwendet.
    Funkt. u. benötigt den wenigsten Platz!
CAT Anschlussdose als Durchgangdose? - Ähnliche Themen
  1. UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8
    UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8: Hi, bei meinem Hausbau vor über 20 Jahren habe ich fürs Netzwerk tiefe Schalterdosen und CAT5e Verlegekabel verwendet. Genauso wie für Sat...
  2. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  3. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  4. Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7
    Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7: Guten Tag, uns steht im November eine Renovierung des Büros bevor und bei der Gelegenheit sollen auch Cat7 Duplexleitungen verlegt werden. Im...
  5. Cat 6 in Alu
    Cat 6 in Alu: Das man bei Lautsprecherleitung mittlerweile Alu bekommt (CCA) wusste ich ja schon aber das diese Unart nun auch bei Netzwerkkabel um sich...
