CAT6-Verkabelung funktioniert nicht
Diskutiere CAT6-Verkabelung funktioniert nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich wohne im Keller eines 60er Jahre Hauses und habe dort eine FritzBox an einem bestehenden DSL-Anschluss angeschlossen. Da beim...
  1. Jana81
    Jana81 Neues Mitglied
    ich wohne im Keller eines 60er Jahre Hauses und habe dort eine FritzBox an einem bestehenden DSL-Anschluss angeschlossen. Da beim Bau an Stahlbeton nicht gespart wurde, ist WLAN eine bescheidende Option; daher wollte ich ein CAT6-Kabel durchs Haus legen. Der Aufbau sieht in etwa so aus (entschuldigt bitte die unprofessionelle Zeichnung):
    http://grafikstadt.de/cat6-katastrophe.jpg
    Im Keller habe ich eine CAT6-Doppeldose neben die Fritzbox an die Wand geschraubt, wobei (wie bei allen anderen Dosen auch) die linke Buchse angeschlossen wurde. Diese linke Buchse ist mittels CAT6-Patchkabel mit dem LAN2-Port der FritzBox verbunden.
    von der Dose im Erdgeschoss führt ein CAT6-Verlegekabel durch das Erdgeschoss bis ins 1. OG. Dort endet es erneut in einer CAT6-Doppeldose (linke Buchse angeschlossen). Diese 1.OG-Dose ist mittels CAT6-Patchkabel mit einer weiteren CAT6-Doppeldose verbunden. Das habe ich gemacht, weil in dem Raum (und im Nachbarraum), in dem nun die beiden Dosen liegen, eines Tages auch Internet anliegen soll; ich werde, wenn es soweit ist, einen Switch dazwischenklemmen.
    Von der zweiten CAT6-Dose im 1. OG führt ein CAT6-Verlegekabel quer über den Dachboden nach unten in einen anderen Raum des 1. OG und mündet dort wieder in einer CAT6-Doppeldose.
    Diese ist mittels CAT6-Patchkabel mit dem PC verbunden.
    Irgendwo in diesem Konstrukt hat sich leider ein Fehler eingeschlichen, denn der PC behaupetet: Kein Ethernet-Kabel angeschlossen.
    Müsste dieser Aufbau denn theoretisch funktionieren oder habe ich hier bereits einen Fehler gemacht?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Liebe Grüße,
    Jana
  4. #3 Strippe-HH, 24.09.2015
    AW: CAT6-Verkabelung funktioniert nicht
    Wie ich das auf deiner Grafik sehe, ist das halber Kram.
    Warum wurde nicht zum Anschlusspunkt der Fritzbox wo es 4 Lan-Anschlüsse gibt jeweils ein separates Cat6-Kabel im Sternform verlegt?
    Auf jeden Kabelende dann einen Stecker raufpatschen, jeder Anschluss eine Cat6-Doppeldose am anderen Ende und dann gibt es auch keine Fehler und man hat ein vernünftiges Home-Netzwerk.
  5. Jana81
    Nun, zum einen hat die FritzBox (neuestes Modell) nur 2 LAN-Ports, ich aber in Summe 11 Computer, die daran angeschlossen werden sollen; vier davon stehen im Keller.
    In einem Forum habe ich gelesen, dass es a) Pfuscherei sein soll, wenn man auf ein Verlegekabel einen Stecker crimmt, und b) dass ich mind. 1x unterbrechen solle, da >100m Leitungslänge suboptimal wären; die Unterbrechung im 1. OG kommt mir gelegen, da hier ohnehin mal ein Switch stehen soll.
    Ich habe mir gerade ein Prüfgerät bestellt - mal sehen, ob es Licht ins Dunkel bringt.
    Vielen Dank!
    Übrigens gibt es bei Pollin auch alte Fritzboxen für 39€ So eine kannst du auch so einstellen, das sie als Wlan Accesspoint arbeitet und gleichzeitig als Switch an der mittleren Dose. Die Alten können allerdings noch kein Gigabit-Lan und auch kein schnelles Wlan. Das geht dann nur mit einem Gigabit Switch und zusätzlich ein Wlan Accesspoint. im Obergeschoss.
  7. #6 Strippe-HH, 24.09.2015
    Ist es nicht, dann gucke mal in einem Serverschrank rein wie es da gemacht wurde.
    Wenn du einen Multiswitch im 1.OG haben willst dann würde ich ohnehin direkt von dort aus ohne Zwischenkabel auf alle Netzwerkdosen und PC-s sternförmig verteilen, was auch Datenverlust verhindert wenn man diese direkt anschließt.
    Stecker auf Verlegekabel ist Murks. Und wenn du Cat6 oder gar 7 Kabel hast, bekommst du die Adern in die meißten Stecker gar nicht mehr rein, weil diese zu dick sind. Verlegekabel gehen auf eine Dose oder Patchfeld. Gegen die Dose gibt es eigentlich nichts zu sagen außer, das der Schirm im Keller normalerweise auch mit auf den Potentialausgleich gehört. Und das ist nicht so einfach ein 4mm² da da irgendwo anzuklemmen.
  9. #8 Strippe-HH, 24.09.2015
    Dafür Liesen sich auch diese Potischienen für Koaxialkabel verwenden.
    Die sind glaub ich nicht mal mehr für Coax erlaubt.
  11. #10 andi2206, 24.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Das war früher so.
    Ich habe das auch nie gemacht.
    Aber mittlerweile gibt es Modulkupplungen und Stecker, wo die Montage super einfach geht und auch sicher ist.
    Schau mal bei BTR.
    Es gibt sogar ganze Patchfleder, verschiedene Großen mit diesen Modulsteckern.
    andi2206
CAT6-Verkabelung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
