CAT7 Switch
Diskutiere CAT7 Switch im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Hab im Neubau nun alles mit CAT7 verlegt, und natürlich das Problem, dass es nun keine CAT7 Dosen oder Switches gibt. Nun habe ich Cat 6e...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Nun habe ich Cat 6e Dosen verbaut, und am gesammelten Punkt wo jetzt ein Switch steht, stehe ich vor dem Rätsel welchen Switch zu verabauen.
    Ich hab schon an Telegartner RJ45 Stecker gedacht bis mal was gscheites kommt für Cat7.... Oder doch an Cat6 Switch nehmen?
    Wer kann mir helfen?
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: CAT7 Switch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 29.12.2010
    AW: CAT7 Switch
    Du mixt da einiges durcheinander...
    Einfach gesagt, es reicht nen Stinknormaler GBit Switch locker aus, evtl mit dicken Backbone
    RJ45, CAT 6(a , a+, Aa oder wie sie auch immer genannt werden vom Hersteller) Dosen sind bis zu 10GBit tauglich ( siehe Datenblätter der Hersteller über beschränkungen ).
    Ich denk ja net das du ein zertifiziertes Netzwerk für CAT 7 brauchst ;)
    Alternative wäre noch die GG45 version, eine hybrid lösung. Aber ob die wirklich was bringt ist kann ich dir net sagen, mit sowas befasse ich mich net wirklich mehr.. Mit den derzeiten Hardwarelösungen auf dem Markt mit RJ45 wirste auch die nächsten 10 jahre sicher keine probs haben in sachen Bandbreite, Ersatz und kosten...
    Ich denke auch net das sich real CAT 7 wirklich voll durchsetzen wird aufgrund enormer kosten
    mfg Dierk
  4. #3 Michael, 25.01.2011
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: CAT7 Switch
    Cat7 Dosen gibt es nicht für das EFH weil das Steckergesicht komplett ungeeignet für Privatanwendungen ist. Verwende am besten diese Dosen:
    Voltus Elektro Shop | Rutenbeck UAE-real.Cat.6a-500MHZ, geschirmt. 2fach | Gnstig online kaufen / bestellen..
    oder noch besser ( Montage):
    Voltus Elektro Shop | RUTENBECK UAE-real.Cat.6a-MD2 Anschlussdose 2-fach | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Hier ein bisschen Literatur:
    http://www.voltus.de/out/1/html/0/dyn_images//doc/gigabit.pdf
CAT7 Switch
CAT7 Switch - Ähnliche Themen
  1. Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7
    Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7: Guten Tag, uns steht im November eine Renovierung des Büros bevor und bei der Gelegenheit sollen auch Cat7 Duplexleitungen verlegt werden. Im...
  2. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  3. Aderleitungen H07V-U in einem Leerrohr mit Cat7?
    Aderleitungen H07V-U in einem Leerrohr mit Cat7?: Hallo Zusammen, ist es nach VDE tolerierbar, in einem in der Wand eingeputzten, vertikal verlaufenden Leerrohr auf einer Teilstrecke von ca. 3m...
  4. Kabel-TV mit Cat7-Kabel verteilen
    Kabel-TV mit Cat7-Kabel verteilen: Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus ausschließlich Cat7-Kabel verlegen lassen, da ich mich auf die Telekom verlassen habe, die mir VDSL50...
  5. Telefonie und Dsl in einem Kabel mit einer Kombidose (Cat7 Kabel?)
    Telefonie und Dsl in einem Kabel mit einer Kombidose (Cat7 Kabel?): Hallo ! Ich habe eine Frage wie ich Dsl und Telefonie zusammen verkabel. 1.Wieviele Drähte brauche ich für Telefonie und wieviele für DSL...
