Cat7-Twin Kabel in tiefer Schalterdose auf Doppebuchse auflegen geht nicht?
Diskutiere Cat7-Twin Kabel in tiefer Schalterdose auf Doppebuchse auflegen geht nicht? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich bin grade am Renovieren eines Altbaus. Dabei soll auch die Kommunikationstechnik aufgepeppt werden. Die Leitungen werden außerhalb des...
  1. #1 ralf_67, 03.06.2008
    ralf_67
    ralf_67 Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich bin grade am Renovieren eines Altbaus. Dabei soll auch die Kommunikationstechnik aufgepeppt werden. Die Leitungen werden außerhalb des Gebäudes unter der noch vorgesehenen Wärmedämmung verlegt und sollen von außen durch die Wand mit möglichst wenig "Kollateralschäden" quasi von "hinten kommend" in die Unterputzdosen verlegt werden.
    Mein Elektriker sagt nun, dass es nicht möglich sei (zu wenig Platz, Kabel wird zu stark geknickt), in den üblichen tiefen Schalterdosen eine Cat-6 Doppelbuchse mit einem Cat-7 Twin-Kabel zu belegen, da wäre nur ausreichend Platz für eine Einfachbuchse drinnen. Lösung sei eine "Elektronik-Dose", die aber einen etwas größeren Korpus hätte (ca. 5x8cm) und daher ein größeres Loch in der Wand brauche (das dann auch nicht gefräst/gebohrt werden kann)
    Seht Ihr das auch so?
    Danke schon mal!!!
  3. ego
    AW: Cat7-Twin Kabel in tiefer Schalterdose auf Doppebuchse auflegen geht nicht?
    Das stimmt bedingt so!
    Ein vernünftiger anschluss unter einhaltung der Biegeradien ist in UP-Dosen nur schwer zu realiesieren.
    Andererseits habe ich auch schon genug Datenleitungen beim einbau notgedrungen abgeknickt, und trotzdem gute Messwerte erziehlt. Ob die Elektronikdose wirklich hilfreich ist, kommt auf die verwendete Datendose und ihre Kabeleinführung an. Wenn sich die Einführungen gegenüberliegen (z.B. Ruhtenbeck), nützt sie dir nichts!
  4. #3 ralf_67, 03.06.2008
    ralf_67
    das ging ja flott :-) Danke!
  5. #4 Kaffeeruler, 03.06.2008
    da ist das beste jacks zu nehmen, z.B. panduit oder z.B die dosen von Telegärtner, deren einsätze lassen sich beliebig drehen..
    alternative ist, wenn möglich 1 anschluss pro dose, schaft mehr raum... oder eine dose verwenden mit seitlichen zusatzraum, etwas teurer aber verschafft einem spielraum, die gibt´s in div. ausführungen
  6. #5 Michael, 04.06.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Ralf,
    grundsätzlich haben wir noch nie Probleme mit der Installation von Cat7 Leitungen in tiefe Unterputz Dosen gehabt. Sowohl bei Rutenbeck als auch bei Telegärtner.
    In Deinem Fall würde ich, wie von Kafferuler vorgeschlagen, die Telegärtner Dose nehmen. Diese läßt sich hinten in 45 Grad Schritten drehen. Somit "guckt" der Anschluß immer in Richtung Leitung. Ein zu starkes knicken wird so vermieden.
    Hier das Produkt:
    Voltus Elektro Shop | Telegärtner Data-Voice Anschlussdose 250Mhz AMJ 8/8 UP0 Cat.6+ Der Testsieger! | Datendosen
  7. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    es gibt auch Datendosen von Detwyler wo die einführung von hinten kommt Cornning biettet diese variante auch an
  8. #7 frichris90, 11.06.2008
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    Modulartechnik von Corning ist aber hier nicht zu empfehlen, weil allein in den Tehalit Kabelkanälen wir schon Probleme mit dem Biegeradius bekommen haben.
    Dätwyler wäre hier angemessen, wenn man das Kabel schon innerhalb der Dose abisolieren und vorbereiten könnte. Am Besten wäre es noch, wenn man das Kabel noch zurückziehen könnte, aber das wird schätze ich mal ein kleines Problem werden.
    MFG
    Frichris90
  9. Maniac
    Corning Module sind ebenfalls geeignet das neu sortiment ist fast identisch wie bei Detwyler ist zwar nicht ganz einfach beides aufzulegen bei engen Dosen weil das absetzen und auflegen eine qual ist aber ich kann aus erfahrung sprechen weil ich mir jahre lang so die finger gebrochen hab an so einem spass das es mit ein bisl finger spitzen gefühl eigentlich ganz einfach ist
Cat7-Twin Kabel in tiefer Schalterdose auf Doppebuchse auflegen geht nicht? - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  5. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
