China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?
Diskutiere China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; @ Leep9ais ,die Wago Klemmen sind scheisse .Habe sie heute umgetauscht und Lüsterklemmen mit Adernhülsen gekauft .Die Wago Klemmen haben...
  1. bibi
    bibi Schlitzeklopfer
    @ Leep9ais ,die Wago Klemmen sind scheisse .Habe sie heute umgetauscht und Lüsterklemmen mit Adernhülsen gekauft .Die Wago Klemmen haben weder in der flexibeln Drähte in der Lampe noch an der Decke mit den Kabel funktioniert ( nicht gehalten und der klipp nicht geschlossen ) .
  3. #22 Pavel Chekov, 30.07.2022
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Du kannst es einfach nur nicht....
  4. bibi
    So Lampe ist an der Decke und funktioniert. Ich habe wie mein Bekannter gemacht den Schutzleiter in Lüsterklemme und Weiß auf Blau und Braun auf Schwarz .Geht tadelos . Verkäufer im Baumarkt hatte nicht einmal Adernhülsen für 0,5 Kabel und hat mir 0.75 mm verkauft und meinte mit Isolierband verbinden .Aber es ging aus der Lüsterklemme immer wieder raus weil ,die Adernhülsen nicht halten .Also habe ich es ohne angeschlossen und siehe da funktioniert .
    ;):smile:
    Danke an alle für eure Tipps man lernt ja immer dazu .:tongue: Nun kommen an der Lampe die Kristalle ran .
  5. #24 Leep9ais, 31.07.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Noch nicht einmal den Unterschied zwischen Leuchte und Lampe hast du gelernt, geschweige denn von allen anderen nützlichen Informationen, die hätten gelernt werden können.
  6. #25 Kloppo70, 31.07.2022
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    ja als erstes am schalter mit 2 Wippen und sonst wären da auch keine 4 nym 4x 1,5 m2 verlegt worden .
China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ? - Ähnliche Themen
  1. 1kW 48VDC chinamotor betreiben?
    1kW 48VDC chinamotor betreiben?: hallo zusammen =) dies ist mein erster beitrag und ich danke schon mal jedem der sich mit mir abmüht. ich werde jeden beitrag in kleinbuchstaben...
  2. Motor macht nix mehr 220V Chinatechnik
    Motor macht nix mehr 220V Chinatechnik: Hallo, der Motor hatte ein festgerostetes Lager, drehte sich deshalb nicht. Der Motor gibt keinen Ton von sich. Wie misst man sowas durch? Danke...
  3. Ladetechnik - China-Tablet - Akku Tauschen - Hilfe
    Ladetechnik - China-Tablet - Akku Tauschen - Hilfe: Moin, Ich bin Student aus Hamburg, Studienfach Informatik-Ingenieur (Elektrotechnik mit mehr Programmieren). Da dies mein erster Post ist, hoffe...
  4. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
