Da staunt der Laie ; Dreieckschaltung .
Diskutiere Da staunt der Laie ; Dreieckschaltung . im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen guten Abend in die Runde , ich habe mir ein gebrauchtes Hydraulikaggregat angeschafft mit dem ich einen Holzspalter betreiben möchte ....
  1. Dasa
    Dasa Neues Mitglied
    Die vorgefundene Verdrahtung am Klemmbrett des Motors irritiert mich aber nun doch .
    So gebe ich mich hiermit als ein ambitionierter Laie zu erkennen , der die Dinge praktisch verstehen möchte
    und bei Unklarheiten um ein grundsätzliches "Auf die Sprünge helfen " bittet.
    Also , laut Typenschild ist der Motor für ein direktes Einschalten im Dreieck vorgesehen .
    Vorgefunden habe ich eine Sternverdrahtung .
    Warum wird soetwas gemacht ? Ist es ein komplexere vorgeschaltete Angelegenheit oder ist das einfach fehlerhaft ?
    Gibt es für diesen Motor Anlaufschaltung in 2 Stufen nach dem Stern Dreieck Prinzip , obwohl auf dem Typenschild
    entsprechende Hinweise darauf nicht gegeben werden ?
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar .....
    Mfg Dasa
  3. gert
    AW: Da staunt der Laie ; Dreieckschaltung .
    Dreieck an 127/230V 3 phasig. Woraus schließt Du, das da kein Stern-Dreieck- Anlasser verwendet wurde?
    Das gibts fertig zu kaufen, wobei bei unserem Netz 400/230 V brauchst Du einen Motorstarter oder einen FU. Für direktes Einschalten gibt es Beschränkungen seitens der EVU.
  4. ego
    Weil nur drei Adern zum Motor gehen???
  5. gert
    Da hast Du recht!
  6. #5 AC DC Master, 08.11.2015
    also der motor ist im stern angeschlossen, wieso kommt ihr auf Dreieck ? wenn er imd dreick 127 V bekommen könnte wäre es kein problem. in Germany sind es halt 230V pro strang. somit sternschaltung.
  7. gert
    Zitat dasa: "Vorgefunden habe ich eine Sternverdrahtung."
  8. #7 wooden made electrician, 09.11.2015
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Auf dem Typenschild stehen 380 V / 3Phasen / 50Hz.
    Die Wicklungen sollten laut Typenschild 380V pro Strang vertragen.
  9. gert
    Du hast´n gutes Auge!
    Ich Vierauge sehe sowas nur mit der Lupe:
    Deshalb ist es ja so verwunderlich, das das Teil in Stern angeschlossen ist. Sollte eigentlich in Dreieck laufen.
  11. gert
    Wieso? Das geht auch im Stern, dann halt nur mit etwa 4 kW.
Da staunt der Laie ; Dreieckschaltung . - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  5. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
