Dachboden mit Zul. 3 1.5
Diskutiere Dachboden mit Zul. 3 1.5 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tach zusammen. Also, Ich baue gerade ein Dachboden aus und habe als Zuleitung NYM 3 1.5 ca.10m lang von der Verteilung und ist mit nem B16...
  1. ruzzak
    ruzzak Strippenzieher
    Tach zusammen.
    Also, Ich baue gerade ein Dachboden aus und habe als Zuleitung NYM 3 1.5 ca.10m lang von der Verteilung und ist mit nem B16 abgesichert (an der Zuleitung hängt noch ein Kellerraum.)
    Der Dachboden wenn er fertig wird,wird aus 2 Zimmern, Flur und Bad bestehen.
    Jetzt meine Frage, wenn Ich auf dem Dachboden ein Kleinverteiler mit einem B16 und nem FI 25A installiere (weil die Verteilung leider voll ist), kann es zu Problemen führen?
    Für ne Antwort wäre Ich dankbar.
    Schau mal hier: Dachboden mit Zul. 3 1.5. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 29.02.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Dachboden mit Zul. 3 1.5
    Was soll ein 2 B16 auf dem Boden? Dann schalten beide ab.
    Gruß Elektro
  4. ruzzak
    Hi,
    Weil ein B10 meiner Meinung nach zu "schwach" ist.
    Ic h könnte ja auch einen C 16 in die Verteilung einbauen,aber da es kein Neubau is würde Ich das ungerne tun.
    Es geht mir vielmehr um den Fi ,der an einer 3 1.5 Zuleitung hängt.
    Ich habe das Gefühl das Ich etwas nicht durchdacht habe .
    gruss
  5. ego
    ist denn in deiner Verteilung kein FI?
    Und es ist auch absolut kein Platz mehr einen unterzubringen?
  6. ruzzak
    Nein, es gibt keinen FI weil es teilweise noch 2 Adrige Installation ist.
    Und die Verteilung (1-reihige Zählertafel) ist voll.
  7. #6 jürgen, 01.03.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey ruzzak,
    ein RCD 25 A muß mit 25 A vorgesichert werden, insofern entfällt schon dein Vorhaben, ihn in die Verteilung im Dachboden einbauen zu wollen. Es ist wie ego schreibt, entweder du nutzt einen vorhandenen RCD oder du schaffst Platz für einen neuen.
    LG Jürgen
  8. ruzzak
    Hi jürgen,
    also das ein FI 25A mit 25 A vorgesichert werden soll, is mir ziehmlich neu.Ergibt auch keinen Sinn weil ein FI kein Leitungsschutzschalter ist, oder habe ich da was falsch vrerstanden...?
    für ne Aufklärung wehrer ich dankbar.
    gruss
  9. gert
    Hallo!
    Dass ein RCD 25A mit 25 A vorgesichert werden muss oder soll, ist vollkommen falsch. 25 A sind der Bemessungsstrom (maximale Nennstrom ) des RCD.
    Je nach Schaltvermögen kann man einen RCD 25A auch mit z.B. 63A vorsichern.
    Es spricht n.m.E. nichts dagegen, in diesem Fall einen RCD 25A hinter einem B16 anzuordnen.
    Allerdings hast Du mit zwei B16 in Reihe keine Selektivität, es bleibt dem Zufall bzw. den Herstellungstoleranzen überlassen, welcher der beiden im Fehlerfall auslöst. Im Überlastungsfall wird vermutlich zuerst der automat in der bestehenden Verteilung auslösen, weil da noch der Keller mit dranhängt. Also, wenn möglich, den auf einen anderen Automaten umklemmen.
    Nach meinen nicht mehr ganz aktuellen Unterlagen ( ABB- Stotz von 2003 ) dürfte es auch gestattet sein, die Leitung zum Dachboden mit einer Schmelzsicherung Neozed gL/gG 16 A vorzusichern. Dann hättest Du eine Selektivität.
  10. #9 jürgen, 01.03.2008
    jürgen
    ihr habt natürlich völlig recht, da sich ein Leitungsschutzschalter B 16A vor dem RCD befindet, ist die Sache i. O.
    @ Gert: Das man einen 25A RCD auch mit 63A vorsichern kann ist richtig. Er ist dann zwar gegen Kurzschluß nicht aber gegen Überlast geschützt.
    Für ruzzak: Beim Einsatz einer Schmelzsicherung, wie von gert vorgeschlagen, ist auf jeden Fall, aufgrund der völlig anderen Strom-Zeit-Kennlinie, das Einhalten der Abschaltbedingungen zu kontrollieren.
    LG Jürgen
  11. elo22
    Kann ich mir nicht vortellen. Ein SLS ist auf jeden Fall selektiv.
Dachboden mit Zul. 3 1.5 - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Sicherungskasten im Dachboden
    Sicherungskasten im Dachboden: Hallo Zusammen, durch google habe ich hier her gefunden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Folgende Situation: Die Großeltern werden langsam...
  3. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  4. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage
    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  5. Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden
    Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden: Hallo Ich bin gerade eben dabei mein neu erworbenes Haus aus den 70ern zu sanieren. Nun bin ich im Obergeschoß angelangt und hätte eine Frage...
