Dämpfung in der NF Technik
Diskutiere Dämpfung in der NF Technik im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey, ich mache gerade eine Ausbildung zum Informationselektroniker bin im 4. Lehrjahr und mir ist es peinlich diese Frage zu stellen, aber ich...
  1. #1 Thomily, 19.10.2009
    Thomily
    Thomily Neues Mitglied
    Hey,
    ich mache gerade eine Ausbildung zum Informationselektroniker bin im 4. Lehrjahr und mir ist es peinlich diese Frage zu stellen, aber ich verstehe die Fragestellung leider nicht.
    Die Frage:
    Wie viel Dämpfung in dB hat eine Übertragungsstrecke für digitale Audiosignale, wenn ein Eingangssignal von 0 dB (775mV) eingespeist wird und am Ende der Übertragungseinrichtung mit einem Scope noch ein Signal von 245 mV festgestellt wird?
    Ich habe angenommen, dass diese Formel richtig sei:
    pa = 20 x lg U / Uo = 20 x lg 245 mV / 775 mV = ... aber da kommt ein negativer Wert raus, was bei weitem nicht stimmen kann.
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
    Thomily
  3. #2 ebt'ler, 19.10.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Dämpfung in der NF Technik
    ich glaube du hast die Spannungen verdreht (oder die Formel für eine Verstärkung genommen)!
    U1 (Eingangsspannung der Strecke) = 775mV
    U2 (Ausgangsspannung der Strecke) = 245mV
    deine Formel [A = 20 * lg (U1 / U2)] kannst du dann auch nur nehmen wenn R1 (Eingangswiderstand der Strecke) gleich R2 (Ausgangswiderstand der Strecke) ist!
    Da nichts weiter angegeben ist gehe ich davon aus dass dem so ist. Dann komme ich auf 10dB.
  4. #3 Thomily, 19.10.2009
    Thomily
    Ich Dussel.
    Ich weiß nun was ich falsch gemacht habe. Die 755 mV habe ich als Bezugspunkt genommen.
    Dankeschön für die schnelle Antwort!
    Das hier scheint echt ein nettes Forum zu sein!
    Thomily
Dämpfung in der NF Technik - Ähnliche Themen
  1. Bedampfungsgerät FI-Fehler
    Bedampfungsgerät FI-Fehler: Hallo, ich habe in meinem neuen Geschäft (Kosmetikstudio) ein Bedampfungsgerät (wurde neu geliefert) ganz normal an der Steckdose angeschlossen...
  2. Kabelfernsehen Dämpfung passt anscheinend nicht
    Kabelfernsehen Dämpfung passt anscheinend nicht: Hallo, es geht um Kabelfernsehen mit zwei Fernseher. Bei beiden ist die selbe Dose installiert: Kopp 9213.0208.9 (Durchgangsdämpfung ca. 1 /...
  3. Dämpfung/Verstärkung; Übertragungsfunktion
    Dämpfung/Verstärkung; Übertragungsfunktion: Hallo, habe zwei Fragen. 1) Die Übertragungsfunktion G = U1/U2 bzw. G = 20*log( U1/U2 ) db zeigt je nach dem ob das Ergebnis größer Null...
  4. Leitungsdämpfung
    Leitungsdämpfung: Hab ne Aufgabe bei der ich bei einem Schritt nicht so ganz weiter komme. Ich hab ein Nutzsignal von 23dBm und einem Rauschpegel von 6dBm und das...
  5. Filter 2. Ordnung aber zu geringe Dämpfung?
    Filter 2. Ordnung aber zu geringe Dämpfung?: Hi, wir haben in einem Praktikum zwei Filter vermessen. 1. Sallen-Key-Tiefpass 2. Sallen-Key-Hochpass Laut Wikipedia sind Sallen-Key-Filter...
