Dartautomat selber bauen
Diskutiere Dartautomat selber bauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Dartautomat selber bauen 4x16 Matrix bedeutet nichts anderes, das du entweder 4 Ausgänge und 16 Eingänge brauchst, oder umgekehrt. Es gibt...
  1. bigdie
    4x16 Matrix bedeutet nichts anderes, das du entweder 4 Ausgänge und 16 Eingänge brauchst, oder umgekehrt. Es gibt eine große Auswahl an Ein/Ausgangskarten für den PC.
    z.B Meilhaus oder Modbus
    oder hier
    HARDWARE Digital I/O, ELECTRONIC-SOFTWARE-SHOP
    Schau mal hier: Dartautomat selber bauen. Dort wird jeder fündig!
  3. Abacus
    Abacus Schlitzeklopfer
    Nein
    4 Ausgänge,welche nacheinander angesteuert werden müssen und 16 Eingänge. Also z.B Ausgang 1 aktiv Eingang 1-16 meldet zone 1-16, Ausgang 2 aktiv- die eingänge 1-16 melden Zone 17-32 usw. Das von dir gewählte Modul taugt ohne weitere Hardware dafür gar nicht. von den anderen brauchst du mindestens 2 weil keins 20 Ports sondern nur 18 hat.
    Zur Auswertung des Ganzen ginge dann eine Software, welche man mit Profilab Expert bastelt.
  5. #14 Abacus, 06.01.2014
    Abacus
    Die Matrix ist eine Folie bei der wenn zB die 16 wirfst Kontakt 2 und 4 Verbindung haben
    bei Wurf Doppel12 haben die Kontakte 1 und 3 Verbindung.
    Wenn man bei einer Abfrage 1,2,19 oder 20 Ansteuert muss es allerdings sehr schnell durchgehen weil das Pfeil den Kontakt nur sehr kurz schliesst.
    Ich kann mir das nicht vorstellen, das das Zeitfenster da abgedeckt wird um keinen Wurf zu verpassen,
    wenn ich grad bei Abfragen der Matix bei 1 bin und aber bei 19 ein wurf ankommt... oder es müsste gespeichert werden bis zur Abfrage und danach gelöscht werden.
    Als Software nehme ich VB2008express, da kenn ich soweit aus das ich mit Hilfe des Internet den Rest hinbekomme.
    Wenn das zu langsam ist muss ich evtl auf C++ ausweichen oder wenn es mit der Hardwareabfrage nicht hinhaut.
    Bei den Tastaturen ist ja ein Puffer drinn, sowas sollte ich dann auch haben, damit ich kein Wurf verpasse.
    Bei der matrix liege ich nicht danneben, das ist bei jeder Matrix so, das zeitmultiplex gearbeitet wird, auch bei deiner Tastatur. und das geht dann noch weiter, weil dein USB anschluss ja praktisch nur einen Ein und Ausgang hat und da alles seriell rein geht. Die Abfrage geht halt sehr oft und schnell. Bei Tastaturen ist auch kein Puffer drin. Jede taste wird halt schätzungsweise 1000/s abgefragt. Wenn du das puffern willst, brauchst du dann auch wieder 64 Eingänge.
  7. Abacus
    Also müsste der Prozessoer bzw die Abfrage mit mehr als 1MHz laufen ?
    Wenn du eine 4/16 Matrix hast, dann brauchst du für 1000 Abfragen/s 5khz
  9. Abacus
    Ich hab eine günstige einfache Lösung gefunden:
    Seite: GCK-978 Tastaturcontroller
    somit muss ich nur noch Programmieren welche Taste welchen Feld entspricht.
    Viel Spass
    Du triffst Feld mit Taste D, der Tastaturcontroller gibt jetzt so lange immer wieder D aus, bis ein anderes Feld getroffen wird. Was ist aber, wenn der nächste Pfeil ins gleiche Feld geht?
  11. Abacus
    Wenn du einmal auf Taste D drückst ? wie lange kommt bei dir dann D ?
    Wenn der Pfeil steckt hat er keinen Kontakt mehr - nur beim Aufprall. Das hab ich schon mit einer herkömmlichen Tastatur probiert - es geht.
    Die herkömmlichen Tastaturen haben nur eine ungüstige Anordnung der Sondertasten auf der Matrix.
    Und der Automat hätte dann ja das gleiche Problem...wenn das so wäre...
Dartautomat selber bauen - Ähnliche Themen
  1. Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?
    Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen recht simplen ausgabeautomaten bauen und bräuchte hilfe, wie die elektronik zu realisieren ist. ich wollte...
  2. Wallbox selber installieren oder an Starkstromdose ?
    Wallbox selber installieren oder an Starkstromdose ?: Hallo ! Langsam denken wir an die Anschaffung eines 3. Fahrzeuges elektrisch. ID3 oder i3 ... ? Die Autoverkâufer haben keine Ahnung von den...
  3. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  4. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
  5. Induktionsspule selber aufrollen.
    Induktionsspule selber aufrollen.: Hallo an alle, bei dem Titel handelt es sich um eine elektrische Zahnbürste. Ich habe den Akku gewechselt, und leider ist mir beim Öffnen das...
