DC Motor mit fünf Adern
Diskutiere DC Motor mit fünf Adern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, habe letztens ohne mir zusätzliche Informationen zu holen den abgebildeten Motor ersteigert. Kann mir jemand sagen was es für ein...
  1. archie
    archie Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Kann mir jemand sagen was es für ein Motor ist?
    Eigentlich wollte ich ein Servomotor aber die waren entweder zu klein oder extrem teuer. Beim kauf dachte ich es ist ein Getriebe-Motor mit Encoder. Jetzt wo ich eine Anleitung suche habe ich festgestellt, dass Encodermotoren 6 Leitungen haben.
    Infos über den Motor finde ich im Netz nicht.
    Wäre dankbar für jeden Hinweis.
    PS. Mit dem Motor wollte ich eine Lenkung per RC/Arduino steuern.
    Schau mal hier: DC Motor mit fünf Adern. Dort wird jeder fündig!
    Anhand der Fotos kann man das nicht erkennen. Könnte z.B ein ganz normaler DC Motor mit Kohlebürsten sein, der noch einen Hallsensor hat zur Drehzahlüberwachung, der Impulse liefert. Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten
  4. archie
    Hallo bigdie, durch deinen Tipp bin ich weiter gekommen. Danke.
    Tatsächlich hat der Motor nur einen Hallsensor. So erklären sich die 5 Kabel. Wahrscheinlich haben die meisten Motoren mit Encoder zwei Hallsensoren deswegen fand ich nur Motoren mit 6 Kabeln.
    Heute ist auch mein Multimeter angekommen. Habe folgendes festgestellt.
    Kabel: Rot - Schwarz sind für die Stromzufuhr des Motors ( das war mir schon von Anfang klar)
    Gelb - Orange verbinden sich an den äußeren Beinchen des Hallsensors wobei Orange mit einem Wiederstand verbunden ist.
    ( Die beiden sind wohl für die Stromversorgung des Hallsensors zuständig.)
    Blau ist direkt mit dem mittleren Beinchen des Hallsensors verbunden.
    Jetzt stellt sich die Frage, mit wieviel Volt der Hallsensor arbeitet?
    Mit 5V geht er jedenfalls nicht kaputt
    Bei 2 Hallsensoren kann man die Drehrichtung unterscheiden
  7. gert
    Der hat auch zwei Sensoren. die sind so geschaltet, daß man mit einem Encoder gleich die Drehrichtung und die Drehzahl erfassen kann. Also wie bei einem Inkrementalgeber.
  8. archie
    Ich habe es gestern geschafft denn Motor und denn Sensor testweise mit einem Arduino und einen Treiber zum Laufen zu bringen. Er hat nur einen Sensor der auch nur in eine Richtung zählt.
    Leider habe ich dabei festgestellt, dass das Getriebe festgefahren ist. Die Schrauben wurden zu fest angezogen und das innere Getriebegehäuse verformt.
    Schade 20€ umsonst und zwei Tage mit Recherche und Probieren verloren.
    PS: Die drei Anschlüsse für den Hall Sensor sind doch etwas anders belegt,
    Gelb --------------- 5V
    Orange ------------ Out
    Blau ---------------- GND
DC Motor mit fünf Adern - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  3. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  4. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
  5. Motor mit Bewegunsmelder koppeln
    Motor mit Bewegunsmelder koppeln: Hallo zusammen, mein Name ist Tim und Elektronik ist für mich leider ein Thema, welches nur schwer zugänglich ist. Dennoch bastel und tüftel ich...
