DDR Motorschutzschalter einstellen?
Diskutiere DDR Motorschutzschalter einstellen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend, habe im Schrebergarten an meinem Hauswasserwerk (ORPU 32/2 mit Kraftstrom-Motor) einen einstellbaren Motorschutzschalter...
  1. #1 Bertram, 16.05.2014
    Bertram
    Bertram Schlitzeklopfer
    habe im Schrebergarten an meinem Hauswasserwerk (ORPU 32/2 mit Kraftstrom-Motor) einen einstellbaren Motorschutzschalter aus DDR Zeiten mit diesem 'Innenleben'
    [​IMG]
    Nun ist es aber so, das wenn ich diesen Schalter anschalten will, ich den Schalter gaaaanz langsam von 0 auf 1 schalten muss um das der Pumpenmotor auch läuft (bzw. Strom bekommt) - wenn ich den Schalter schnell (also normal) von 0 auf 1 schalte dann läuft der Motor nur ganz kurz an (ich glaube noch nicht mal eine Sekunde) und geht sofort wieder aus...
    Nun hat mir ein Gartennachbar gesagt, das dieser Schalter einstellbar ist (und zwar einstellbar an dem grauen Rädchen rechts am Schalterinnenleben).
    Kann mir bitte jemand erklären was ich da einstellen muss (das ich diesen Schalter ganz normal anschalten kann, um das der Motor dann auch durchläuft)?
    Danke schon mal.
    Ach ja, und so sieht dieser Schalter im Ganzen aus:
    [​IMG]
  3. #2 der lektro, 16.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: DDR Motorschutzschalter einstellen?
    Hallo Bertram, ist das schon immer so? Oder tritt der Fehler erst in letzter Zeit auf? Eingestellt wird der Motorschutzschalter auf den Nennstrom des Motors (Typenschild).
  4. #3 Kaffeeruler, 16.05.2014
    Klingt fast so als wäre der MSS in dutt. Ansonsten müsste er auch bei "langsam" dann auslösen
  5. #4 Bertram, 17.05.2014
    Bertram
    Guten Morgen,
    Ist erst in letzter Zeit (also seit ca. vier Wochen) so.
    Werde heute noch ein Foto des Typenschildes hier einstellen.
    Und das bedeutet bitte nun genau was?
  6. #5 Kaffeeruler, 17.05.2014
    Kaputt
    Wenn es vorher ging und nun nicht mehr bzw nur noch wenn du ihn langsam einschaltest scheint die Mechanik wohl defekt zu sein.
    Kommt schon mal vor
  7. #6 Bertram, 17.05.2014
    Bertram
    Ah ja, na dann scheint der Schalter halt kaputt zu sein (hat mit Sicherheit auch schon weit über 30 Jahre auf'm Buckel). Schade! Aber was soll's...
    Habe jetzt eben aber trotzdem mal Fotos vom Typenschild des Motors und vom Schalter (leider fehlt da das Typenschild) gemacht:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Da es ja von diesen Schaltern - bzgl. des Schutzeinheit (also dieses graue Einstellrädchen rechts im Schalter meine ich damit) - bei z.B. ebay verschiedene Modelle gibt, welches wäre denn dann anhand des Typenschildes vom Motor der richtige Motorschutzschalter in genau dieser Ausführung (den ich mir 'dort' kaufen könnte)? Da bräucht ich nämlich a) nicht neu zu bohren und b) 1:1 wieder anzuschließen.
    (Das Innenleben das Schalters sieht von den Anschlüssen her genau so aus wie des in Post #1 (das sind nämlich Bilder aus'm Netz ;)) und ist auch an allen Anschlüssen des Schalters 'verkabelt'.)
    Bei ebay gibt es die Innenleben nämlich auch einzeln... Oder wäre das - weil diese Schalter ja nun doch schon ziemlich alt sind (und sicher auch nicht mehr hergestellt werden) - nicht empfehlenswert sich 'dort' so was zu besorgen? Stattdessen dann doch lieber einen Schalter neuerer Herstellung zu montieren? Wenn ja, muss es dann auch wieder ein Motorschutzschalter sein, oder würde dann auch 'normaler' Schalter gehen?
    Also so was hier -> Hauptschalter 16A 4-polig im Gehäuse, Lasttrennschalter, Not-Aus-Schalter, JS4P16A-G: Amazon.de: Baumarkt
  8. #7 viktor12v, 17.05.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    der Motorschutzschalter (wie der Name schon sagt) schützt auch deinen Motor
    bei Überlast, oder wenn ein Aussenleiter (Phase) ausfällt, schaltet der Motorschutzschalter ab,
    bei einem normalen Schalter brennt dir der Motor ab
  9. #8 Bertram, 17.05.2014
    Bertram
    Danke für deinen Hinweis.
    Wäre jetzt aber trotzdem noch mehr hilfreicher wenn du mir noch schreiben kannst welche Art Motorschutzschalter (Ampere) ich anhand des Typenschildes vom Motor ich nun schlußendlich brauche.
    Danke schon mal.
  10. #9 viktor12v, 17.05.2014
    viktor12v
    Der Motor hat einen Betriebsstrom von 2,8 Ampere
    auf diesen Wert wird der Motorschutzschalter eingestellt.
  11. #10 Bertram, 17.05.2014
    Bertram
    Danke dir :)
DDR Motorschutzschalter einstellen? - Ähnliche Themen
  1. DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse
    DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir wieder einmal ein älteres Teil aus DDR-Zeiten für die Werkstatt zugelegt... Diesmal ist es eine...
  2. Kochfeld an Drehstromanschluss DDR R S T PEN
    Kochfeld an Drehstromanschluss DDR R S T PEN: Hallo, ich hoffe, ein gelernter undkompetenter Elektriker kann mir weiter helfen. Wir beabsichtigen ein Kochfeld von Siemens zu kaufen. Als...
  3. DDR - Backwunder
    DDR - Backwunder: Hallo Freunde, ich habe ein sogenanntes "Backwunder" aus einem DDR-Haushalt geerbt. Damit sollen früher beste Backergebnisse erzielt worden sein....
  4. SNV-Kästen (DDR-Fabrikat): Schlechtes Gewinde am Deckelverschluss
    SNV-Kästen (DDR-Fabrikat): Schlechtes Gewinde am Deckelverschluss: Wie bereits in einem anderen Thread erwähnt, habe hier an einem Standort eine größere Zahl von SNV-Kästen (modulare DDR-Verteilungen SKI), die...
  5. NH-Sicherungen aus DDR Produktion
    NH-Sicherungen aus DDR Produktion: Hallo, vor einer ganzen weile ist mir mal zu Ohren gekommen, das die Sicherungen mit den gewellten Messerkontakten nicht mehr zulässig sein. Weis...
