Decken lautsprecher anschliessen zum Tv wie ?
Diskutiere Decken lautsprecher anschliessen zum Tv wie ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle, Ich habe nun insgesamt acht Decken Lautsprecher an meinem Dachboden bei der Renovierung angebracht! Habe auch acht Lautsprecher...
  1. #1 pianist26, 16.12.2012
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Hallo an alle,
    Ich habe nun insgesamt acht Decken Lautsprecher an meinem Dachboden bei der Renovierung angebracht! Habe auch acht Lautsprecher Terminals angebracht nun meine Frage ist wie bitte kann ich vom Fernseh aus vom Decken Lautsprecher alles hören? Muss ich nun das Fernsehen direkt anders Lautsprache Terminal anschließen Oder kommt da noch ein zwischen Verstärker Anders Lautsprecher Terminal angeklemmt?
    Welches fernseh kann überhaupt beziehungsweise hat einen integrierten Verstärker schon eingebaut so dass sich diese vom Ausgang an Lautsprecher Eingang anschließen kann?
    Beziehungsweise welches Verstärker brauchte ich noch zu kaufen muss ich dann noch extra anschluss verlegen für,s verstärker?
    Ich würde mich freuen wenn wenn ihr mir ein paar Links geben könntet welches Fernsehen überhaupt dazu geeignet ist und eine Skizze wie ich alles anschließen müsste vielen Dank an alle....
  3. gert
    AW: Decken lautsprecher anschliessen zum Tv wie ?
    Mit der Frage solltest Du dich an den örtlichen Dealer wenden. Da gibt es zuviele Möglichkeiten, um diese online zu Beantworten.
    Im Prinzip kannst Du jedes TV- Gerät mit "Scart" oder "line out" verwenden mit externem analogen Verstärker. Neuere Geräte können noch viel mehr.
    Ich hab bei meinem TV- Gerät einfach die Lautsprecheranschlüsse nach außen gelegt.
  4. #3 pianist26, 16.12.2012
    pianist26
    Hallo Gert,
    Vielen dank.....
    Ich komme aber leider nicht weiter.....ich habe an der Wand nun 8 Lautsprecher terminal!
    So reichen die mir denn ? Es sind 8 decken lautsprecher :)
    Vom TV gehe ich zur Terminal stimmt doch oder ??
    Wo klemme ich nun das verstärke denn ?
    Brauche ich wieder 8 Terminals die mir LS Terminal verbunden sind ??der muss ich mit TV zum Verstärker dann vom Verstärker zur 8LS Terminal?
    Gruss
  5. elo22
    Mit so vielen Informationen kann hier keiner hellsehen. Daher Gerts Hinweis dich an denjenigen zu wenden der dir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Es sei denn Du bist selber auf den Trichter gekommen.
    Er ist selber darauf gekommen, und ist auch nicht davon zu überzeugen, das es Schwachsinn ist, wenn das Bild von vorn und der Ton von oben kommt.
Decken lautsprecher anschliessen zum Tv wie ? - Ähnliche Themen
  1. Bitte um hilfe deckenlautsprecher instalation
    Bitte um hilfe deckenlautsprecher instalation: Hallo brauche eure hilfe! Möchte decken lautsprecher einbauen es sind 6 lautsprecher Speaka DL-1117 Wand-/Decken-Lautsprecher...
  2. Bitte um hilfe Deckenlautsprecher installation anfrage
    Bitte um hilfe Deckenlautsprecher installation anfrage: Hallo an allen, Ich bin gerade beim dachboden ausbauen,möchte an die decke Links und Rechts jeweills 4 deckenlautsprecher einbauen ( also...
  3. Welche Deckenlautsprecher für Bad und Ankleide?
    Welche Deckenlautsprecher für Bad und Ankleide?: Hallo, welchen Deckenlautsprecher für Bad, Gäste WC und Ankleide könnt ihr empfehlen? Ich möchte die Lautsprecher an mein Sonossystem koppeln,...
  4. Deckenlautsprecher
    Deckenlautsprecher: Die Lautsprecher Z60 (60 W, Übertragungsbereich zwischen 48 Hz und 20 kHz) und Z40 (40 W, Übertragungsbereich zwischen 105 Hz und 18 kHz) der...
  5. Deckenlautsprecher
    Deckenlautsprecher: Das Deckenlautsprechersystem von Bosch mit halbkugelförmiger Abstrahlcharakteristik erfüllt die EVAC-Normen und erzeugt einen ausreichenden...
