Deckenfluter geht von alleine an und läßt sich nicht mehr abschalten
Diskutiere Deckenfluter geht von alleine an und läßt sich nicht mehr abschalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich hab da nen komisches Problem. Mein Deckenfluter (So ne standard 300W 220V Kanone) geht, obwohl der Dimmer auf Aus geschaltet ist von...
  1. #1 sublist, 28.10.2008
    sublist
    sublist Neues Mitglied
    Hallo. Ich hab da nen komisches Problem. Mein Deckenfluter (So ne standard 300W 220V Kanone) geht, obwohl der Dimmer auf Aus geschaltet ist von alleine an. Wenn der Stecker gezogen ist und man ihn dann reinsteckt, dauert es ca. 2min (da muss sich irgendwas aufladen oder so...) dann geht das Teil von alleine an. Auch wenn man dann den Dimmer ausschaltet bleibt die Lampe an. Man muss schon den Netzschalter ziehen, um sie dann ganz auszuschalten. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte (Dimmer, Birne) Hab schon alle Kontakte gron überprüft. Da sollte es nicht dran liegen. Danke Gruß Guido
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: Deckenfluter geht von alleine an und läßt sich nicht mehr abschalten
    Eventuell ist der Schaltkontakt vom Dimmer festgeschmorrt. Ist doch so ein Dimmer den man mit dem Fuß bedienen kann oder ?
  4. #3 sublist, 28.10.2008
    sublist
    Ja nen Dimmer hat der, der ist allerdings am Schaft angebracht. Der Dimmer hat auch nen Microschalter. Ich kann wenn in den Stecker gezogen habe und ihn wieder reinstecke (also die Lampe noch nicht von alleine angegangen ist) die Lampe ganz normal über den Dimmer an/aus schalten und auch hochdimmen. Nur nach ca. 1-2 min geht sie von alleine an und ich kann sie nicht mehr komplett ausschalten...
Deckenfluter geht von alleine an und läßt sich nicht mehr abschalten - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  3. Zeitschaltuhr mit Dimmer-/Deckenfluter
    Zeitschaltuhr mit Dimmer-/Deckenfluter: Hallo zusammen, wir haben im Wohnzimmer normal an der Steckdose (einer 3er Steckdose mit Verlängerung) einenDeckenfluter + Leselicht als...
  4. Deckenfluter: LED-Leuchtmittel
    Deckenfluter: LED-Leuchtmittel: Hi. Ich habe mir gestern einen Deckenfluter mit R7s Halogen Leuchtmittel gekauft. Die Lampe ist dimmbar. Nun würde ich das Leuchtmittel gerne...
  5. LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
    LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose: Hallo Forum, der seit kurzem im Haus befindliche LED-Deckenfluter hat einen elektronischen Ein-Aus-Dimm-Schalter. Folgendes Problem tritt auf:...
