Deckenfluter summt
Diskutiere Deckenfluter summt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, nun will ich mal einen Elektriker zu meinem Problem hören. Ich habe einen Deckenfluter der sobald man ihn Dimmt zu Brummen anfängt. Nicht...
  1. maddoc
    maddoc Strippenzieher
    Ich habe einen Deckenfluter der sobald man ihn Dimmt zu Brummen anfängt. Nicht aber unten am Dimmer sondern oben bei der Lampe. Wenn ich das Blech oben auf spannung halte, also es versuche zu biegen hört das Geräusch auf. Gestern nun habe ich den gesamten Oberbau abmontiert und versucht zu orten wo genau das Geräusch her stammt. Ohne Erfolg. Alle Schrauben waren auch fest angezogen das das schon mal ausgeschlossen werden kann. Denke ich bin nicht der einzigste mit diesem Problem. Weiß jemand einen Rat? Habe gesten was gelesen das es auch an der Lampe liegen kann das quasi der Glühdraht summt??
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße Oli
    Schau mal hier: Deckenfluter summt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 30.10.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Deckenfluter summt
    Trafo und Dimmer Brummen. Das bringt bei Dir die Leuchte zum schwingen. Vor allem wenn es billige Ikea oder Bauhaus Leuchten sind.
    Du kannst versuchen erst den Trafo und dann den Dimmer auszutauschen.
  4. maddoc
    Nee mit austauschen ist da nichts, die Lampe hat mich im Angebot 9,99 € gekostet. Dachte so an ein Hausmittelchen wie die die Kontakte bei der Lampe enger zusammen biegen oder ein Gummi unter die Schrauben legen. Oder vielleicht noch ne Teurere Glühlampe einsetzen. Wie gesagt der Trafo/Dimmer ist völlig geräuschlos nur oben bei der Lampe Brummt es.
  5. #4 jürgen, 30.10.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey maddoc,
    die Hausmittel kannst du vergessen. Wo genau sitzt denn der Trafo? Wie Michael schon schrieb, entweder Dimmer oder Trafo sind die Ursache. Das Brummen wird übertragen und unter Umständen ganz woanders hörbar.
    Gruß Jürgen
  6. maddoc
    Das sind ja keine guten Aussichten. :( Die gesamte elektronik sitzt in dem Kästchen mit dem man die Lampe dimmt. Denkst du echt das sich das Brummen bis rauf zur Leuchte übertragen wird? Also kann ich das mit der Leuchte umtauschen vergessen?
  7. #6 Eierlein, 31.10.2008
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    @maddoc
    Ich glaube es ist nicht ganz klar, was für einen Deckenfluter du hast.
    Hat dein Deckenfluter nur 230 Volt Lampen oder einen Trafo und 12 Volt Lampen?
    Die bisherigen Antworten gehen wohl davon aus, das du 12 Volt Lampen mit Trafo hast und der Dimmer den Trafo dimmt.
  8. maddoc
    Achso mein Fehler. Wusste nicht das es auch 12V Deckenfluter gibt .. ;-)
    Es handelt sich um einen 230V Deckenfluter mit einem 300W Stableuchtmittel. Nach dem Stecker kommt ein Meter Kabel, dann der Dimmer, und dann zwei Meter Kabel bis hinauf zur Leuchte.
    Hier ein Bild. http://www.alles-muss-raus.eu/Artikelbilder/Deckenfluter schwarz.JPG
  9. #8 jürgen, 31.10.2008
    jürgen
    Hey maddoc,
    dann vergiss, was ich geschrieben habe. Ich vermute, dass der Dimmer, da sehr "preiswert", nicht genügend entstört ist und sich die beim Phasenanschnitt entstehenden Oberwellen ungehindert ins Netz und natürlich auch ins Leuchtmittel ausbreiten können. Einige dieser Oberwellen können durchaus zur Schwingneigung führen. Abhilfe schafft hier nur ein ausreichend entstörter Dimmer.
    Gruß Jürgen
  10. maddoc
    Ok ich merke schon das es hier mit kleinen Hausmittelchen nicht getan ist. Werde dann wohl auf ein preisintensiveres Produkt zurück greifen müssen.
    Wenn dennoch jemandem was dazu einfallen sollte bitte posten!
  11. maddoc
    Ein Wunder ist geschehen! Als ich die Lampe die nun kaputt gegangen war austauschte, gegen eine auch sehr Preiswerte diesmal vom OBI, ist das Brummen nun verschwunden. Man lernt nie aus.
    Gruß Oli
Deckenfluter summt
Deckenfluter summt - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  3. Zeitschaltuhr mit Dimmer-/Deckenfluter
    Zeitschaltuhr mit Dimmer-/Deckenfluter: Hallo zusammen, wir haben im Wohnzimmer normal an der Steckdose (einer 3er Steckdose mit Verlängerung) einenDeckenfluter + Leselicht als...
  4. Deckenfluter: LED-Leuchtmittel
    Deckenfluter: LED-Leuchtmittel: Hi. Ich habe mir gestern einen Deckenfluter mit R7s Halogen Leuchtmittel gekauft. Die Lampe ist dimmbar. Nun würde ich das Leuchtmittel gerne...
  5. LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
    LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose: Hallo Forum, der seit kurzem im Haus befindliche LED-Deckenfluter hat einen elektronischen Ein-Aus-Dimm-Schalter. Folgendes Problem tritt auf:...
