Deckenlampe anschliessen 4 Kabel
Diskutiere Deckenlampe anschliessen 4 Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin in einer neuen Wohn ung eingezogen und wollte im Wohnzimmer meine Deckenlampe anschliessen an der Decke kommen 4 Kabel raus (Blau,...
  1. DVFan
    DVFan Guest
    ich bin in einer neuen Wohn ung eingezogen und wollte im Wohnzimmer meine Deckenlampe anschliessen an der Decke kommen 4 Kabel raus (Blau, Schwarz, Braun, Gelg-Grün) und der Lichtschalter hat 2 Tasten kann ich die Lampe (hat 5 Glühbirnen) nun so anschliessen das betätigen einer Taste nur 2 oder 3 Glühbiren angehen und bei betätigen beiden Tatsten alle ? Wenn ja wie das blaue, schwarze und gelb-grüne kenne ich aber was mache ich mit dem braunen ?
    Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
    Grüße​
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Deckenlampe anschliessen 4 Kabel
    Hallo DVFan,
    wenn die Schalter richtig verdrahte sind ist schwarz Schaltdraht 1 braun Schaltdraht 2, blau ist N und gn/gb ist PE. Mit Messgerät prüfen.
    Lampen Gruppe 1 auf schwarz und blau
    Lampen Gruppe 2 auf
    braun und blau.
    PE an Erdanschluß bzw. gn/gb der Lampe - wenn vorhanden.
  4. DVFan
    DVFan Guest
    Hallo jet
    das mit den Gruppen verstehe ich nicht meine Lampe hat wie jede normale 3 Anschlüsse (für blau, schwarz und gelb-grün)
  5. elktro
    elktro Guest
    hallo
    deine lampe kann nur mit einem anschluß arbeiten. du kannst an der decke also lampen anschliessen bei denen du mit dem einen schalter die hälfte der glühbirnen anmachen kannst, mit dem anderen schalter zusätzlich die anderen birnen. hast du denn zwei schalter an der wand? es kann auch jemand falsch angeschlossen haben, wenn du nur einen schalter hast.
    du kannst dir also eine kombination für deine lampe aussuchen(siehe jet)
    elktro
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo DVFan,
    dann hast du leider Pech gehabt, was ich vorgeschlagen habe geht natürlich nur mit Leuchten, die für eine Gruppenschaltung vorgesehen sind, also ebenfalls 4 Drähte haben.
  7. DVFan
    DVFan Guest
    Hallo elektro
    an der wand ist ein Schalter mit 2 Tasten ich glaube der Vorgänger hatte ein Ventilator mit Licht da dran gehabt.
  8. DVFan
    DVFan Guest
    Wenn ich meine Lampe ganz normal benutzen möchte lassen ich also das 4. Kabel (braun) einfach unbenutzt ?
  9. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo DVFan,
    einfach freilassen solltest du das Kabel nicht, mindestens eine Klemme draufschrauben ( Isolation ). Oder braun und schwarz zusammenklemmen, dann müssen aber immer beide Schalter betättigt werden, könnte etwas verwirren.
  10. DVFan
    DVFan Guest
    Hallo jet
    dann werde ich das eine Kabel isolieren ist das einfachste.
    Danke für die Informationen
  11. #10 Danny65, 19.05.2006
    Danny65
    Danny65 Guest
    du hättest natürlich auch auftrennen können, sofern es möglich wäre......
Deckenlampe anschliessen 4 Kabel - Ähnliche Themen
  1. Deckenlampe - 14,5 V DC
    Deckenlampe - 14,5 V DC: meine Freundin hat einen Deckenstrahler als Schiene mit seperatem Trafo. Auf dem Gehäuse der Einzelleuchten ist vermerkt 14,5 V DC. Kann man das...
  2. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  3. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  4. Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?
    Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?: Moin, wir sind ein Unternehmen das Wohndeko und Interior herstellt und verkauft. Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
