Deckenlampe installieren
Diskutiere Deckenlampe installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte in meiner neuen Wohnung mehrere Deckenlampen installieren. Grundsätzlich weiss ich auch wie das geht, aber das Problem hier...
  1. #1 FabianCH, 25.10.2008
    FabianCH
    FabianCH Schlitzeklopfer
    ich möchte in meiner neuen Wohnung mehrere Deckenlampen installieren. Grundsätzlich weiss ich auch wie das geht, aber das Problem hier ist, dass 5 Drähte aus der Decke kommen. Wenn man nun eine Lampe ganz normal anschließt, d.h. nur 3 Drähte benützt, dann war es so dass die Stecker nicht mehr funktioniert haben. Wenn sie dagegen so zusammengesteckt sind wie auf dem Bild funktioniert es. Es ist übrigens nur ein Schalter da, nicht mehrere, d.h. es ist wahrscheinlich nicht dafür gedacht Lampenteile getrennt zu schalten.
    Wie muss ich jetzt eine Lampe anschließen?
    Schon mal danke für eure Hilfe.
    Fabian
    Hier die Links zu den Bildern:
    ImageShack - Hosting :: lampe1da1.jpg
    ImageShack - Hosting :: lampe2im1.jpg
    [​IMG]
    Schau mal hier: Deckenlampe installieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 25.10.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Deckenlampe installieren
    was mich wundert das es nur fünf, nicht sechs adern sind.
    Die Adern müssen so verbunden bleiben!
    Was verstehst du unter "Steckern" ?
    Du musst die Lampe folgendermaßen anschließen:
    Braun -> Anschluss an der Lampe (Spannung)
    Blau -> neue Ader von dem Anschluss der Lampe zu der Klemme
    GrGb -> neue Ader von der Lampe (Falls aus Metall) und nicht Schutzklasse 2 zu der Klemme
    Ist die Installation in Rohren und Einzeladern oder sind es ganze Leitungen? Das verwundert mich ein wenig.
    Marcel
    P.S: Was passiert wenn du alle klemmen (außer die GrGb) aufmachst.... was geht dann nicht mehr?
    FabianCH gefällt das.
  4. ego
    @matze
    Der Aussenleiter zur Steckdose wird in den tiefen der Dose ungeschnitten durchlaufen. Das es sich um eine Installation mit Einzeladern handelt, erkennt man am roten Lampendraht.
  5. #4 FabianCH, 25.10.2008
    FabianCH
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    @Matze001
    Mit Steckern meinte ich die Steckdosen an der Wand. Sorry, dass ich mich da unklar ausgedrückt habe.
    Ich habe es gerade versucht und die Klemme von Bild 2 von den beiden blauen Drähten abgemacht => Steckdosen funktionieren nicht mehr.
    Muss ich dann für den Anschluss der Lampe einfach beide blauen Drähte in den N-Anschluss der Lampe quetschen?
    Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, aber vielleicht sollte ich dazusagen, dass ich in der Schweiz wohne.
    Fabian
  6. #5 Matze001, 25.10.2008
    Matze001
    Ah ein Schweizer :) Schön :)
    Also du sollst nicht beide Blauen unter die Lampe klemmen, da in dem Fall das Jemand die Lampe abbaut und etwas ander Steckdose betrieben wird an dem Blauen auch 230V anliegen können.
    Also lässt du die Klemme wie sie ist, packst da nur eine weitere Ader unter die du zur Lampe führst.
    Ebenso bei dem Schutzleiter!
    Marcel
  7. #6 FabianCH, 25.10.2008
    FabianCH
    Leider nur ein Deutscher in der Schweiz:)
    OK, alles klar. Leider habe ich noch eine blöde Frage: Bekomme ich so einen Draht im Baumarkt?
    Fabian
  8. #7 Matze001, 25.10.2008
    Matze001
    Ich denke schon... ich weis nicht wie üblich es in der Schweiz ist Einzeladern zu verlegen, wenn es keine gibt kauf ein Stück NYM, mach den Mantel ab, und dann hast du auch einzeladern.
    Ich glaube aber, das in beiden Fällen die Mindestlänge so bei 25m liegt... die du nie brauchen wirst. Dann hast du aber immer etwas zur Reserve da :)
    Marcel
    P.S: Ich kenne auch einen Schweizer der gebürtiger Italiener ist...
  9. #8 FabianCH, 25.10.2008
    FabianCH
    Vielen Dank für die Hilfe! Es hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Dann fahr ich mal los und besorge mir die 25m Kabel:)
  10. #9 Wuschel, 25.10.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    Hallo Fabian,
    ich bin gerade etwas verwirrt,
    Du musst nirgendwo etwas reinquetschen, oder gar Kabel kaufen.
    An dem fotografierten Deckenanschluss sind wunderbare Lampenklemmen vorhanden.
    Du brauchst nur die abisolierten Adern der Lampe in die entsprechenden Klemmen zu stecken.
    Diese Klemmen werden hier (Bild) zusammengedrückt, dann kann man hier (Bild) eine Ader einführen.
    Sorry für die Anleitung, aber es schien mir, als wenn du diese Klemmen nicht kennst.
    Gruß Wuschel
  11. #10 Matze001, 25.10.2008
    Matze001
    so meine ich das auch... es geht nur darum das er die Ader braucht um von der Klemme zur Lampe zu kommen, denn die meißten Lampen haben Lüsterklemmen o.ä. Verbindungen ... keine Adern die aus der Leuchte herrausführen!
    Marcel
Deckenlampe installieren - Ähnliche Themen
  1. Deckenlampe - 14,5 V DC
    Deckenlampe - 14,5 V DC: meine Freundin hat einen Deckenstrahler als Schiene mit seperatem Trafo. Auf dem Gehäuse der Einzelleuchten ist vermerkt 14,5 V DC. Kann man das...
  2. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  3. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  4. Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?
    Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?: Moin, wir sind ein Unternehmen das Wohndeko und Interior herstellt und verkauft. Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
