Deckenlampe mit Touchdimmer dimmt sich selbst
Diskutiere Deckenlampe mit Touchdimmer dimmt sich selbst im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe eine Deckenlampe mit Touchdimmer Funktion. Seit Jahren funktioniert sie problemlos, nun fing...
  1. ef-if
    ef-if Neues Mitglied
    Seit Jahren funktioniert sie problemlos, nun fing sie plötzlich an - nach dem Einschalten am Lichtschalter - sich selbst zu dimmen.
    Immer wieder von ganz hell bis ganz dunkel - wieder zu ganz hell - wieder zu ganz dunkel - ...
    So als würde jemand die ganze Zeit die Lampe berühren!
    Ich habe vermutet das sie durch Verschmutzung einen ständigen Kontakt hat - habe sie also abgebaut, komplett auseinander genommen und gereinig, wieder angeschlossen und... dimmt immer noch! :-(
    Das total komische ist, das sie nach ca. 2 Minuten dauer dimmen, plötzlich geht - man kann sie dimmen und ausschalten per touch.
    Schaltet man sie dann per Touch Funktion wieder an - beginnt das Spiel von neuem.
    Fazit: es ist egal ob ich sie durch Berührung ausschalte oder direkt am Lichtschalter - nach dem Einschalten beginnt sie immer zu dimmen.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende - von der Elektronik hab ich nämlich keine Ahnung :-O
    Gruß ef-if
  3. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    AW: Deckenlampe mit Touchdimmer dimmt sich selbst
    Für mich klingt es nach nem Elektronik Problem. Da der Dimmer ja quasie nach jedem Einschalten wieder das gleiche macht und nicht nur ab und zu, arbeitet der Dimmer wohl jedesmal nen Programm ab. Evtl. mal auf der Hersteller Seite gucken ob das Problem bekannt ist. Oder im Handbuch oft gibt es da auch einen FAQ für Fehler.
Deckenlampe mit Touchdimmer dimmt sich selbst - Ähnliche Themen
  1. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  4. Deckenlampe (Metallgehäuse) - Anschluss mit Wago-Klemmen
    Deckenlampe (Metallgehäuse) - Anschluss mit Wago-Klemmen: Guten Abend zusammen :) wir möchten gerne unsere Deckenlampe vom Typ Eglo Pasteri anbringen. Diese besitzt ein Metallgehäuse, weshalb eine Erdung...
  5. deckenlampe mit dimmer an netzstecker verbinden
    deckenlampe mit dimmer an netzstecker verbinden: Hallo zusammen, ich habe ein problem, da ich mit meinem schnurdimmer nicht richtig weiter weis. es handlet sich ziemlich genau um dieses modell:...
