Deckenleuchte + Halogenleuchte auf einen Schalter?
Diskutiere Deckenleuchte + Halogenleuchte auf einen Schalter? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, habe in der Suche leider nix passendes gefunden, also beschreibe ich mal mein Problem: Ich habe so eine aufspannbare Deckenleuchte mit Trafo...
  1. kews
    kews Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich habe so eine aufspannbare Deckenleuchte mit Trafo (max. Ausgangsleistung 105W) und will diese zusammen mit einer Halogenleuchte mit 2x1,8W LED Spots auf einen Schalter zusammen hängen.
    Ich habe jede mir erdenkliche Anschlussmöglichkeit ausprobiert. Ich habe es nicht hinbekommen, dass beide Lampen normal leuchten.
    Wenn ich sie in Reihe schalte, leuchtet die Halogenleuchte normal, die Deckenleuchte allerdings nur sehr sehr schwach. Wenn sie parallel geschaltet sind, verstehe ich die Welt gar nicht mehr. Wenn ich den Schalter auf aus stelle, leuchten bei dein bisschen, schalte ich ein, leuchtet die Deckenleuchte sagen wir mit 70% und die Halogenleuchte mit vllt 5%. (Getestet nicht mit LED Spots sondern mit normalen 50W Spots, der LED reicht das ja gar nicht zum leuchten).
    Kann mir einer sagen, wo das Problem liegt bei meiner Schaltung? Was habe ich vergessen zu beachten?
    Grüße und danke für eventuelle Hilfe,
    Mario
  3. elo22
    AW: Deckenleuchte + Halogenleuchte auf einen Schalter?
    Was passiert? Parallel ist richtig.
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    du musst die Leuchten paralell schalten und den Trafo auch.
    Sind die LED elemente für 230V~ ausgelegt??
  5. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Du musst die Lampen UND den Trafo paralell schalten.
    Sind die LED Spots für 230V~ ausgelegt??
    T.
  6. kews
    hi, danke für die antworten
    ja es sind 230V LED Spots.
    Ich hatte doch beschrieben, was passiert, wenn ich die Deckenleuchte (Trafo) und die LED Spot-Leuchte parallel schalte:
    Ich verstehe aber beim besten willen nicht, warum das passiert
  7. #6 Elektro, 09.10.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo kews,
    mach mal eine Zeichnung wie das geschaltet ist.
  8. kews
    werd ich heute mittag anfertigen !
  9. kews
    das ganze sieht so aus:
    [​IMG]
    aber funktionieren tuts so eben nich, sondern es passiert das, was ich oben beschrieben habe
  10. #9 Wifebeater, 12.10.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Es wäre gut wenn du uns eine vollständige Zeichnung zur Verfügung stellst in der alle Bauteile vorhanden sind. Ich kann z.B. nicht erkennen wie oder wo der Trafo angeschlossen ist.
  11. kews
    [​IMG]
    fehlt noch was?
Deckenleuchte + Halogenleuchte auf einen Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Dauerstrom auf Deckenleuchte?
    Dauerstrom auf Deckenleuchte?: Hallo Ich saniere (als gelernter Heizungsbauer) gerade meinen Keller. Sanitär, Trockenbau, Fliesen...alles top. Bei der Elektrik ist allerdings...
  2. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  3. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  4. Miniverlängerung für Deckenleuchte
    Miniverlängerung für Deckenleuchte: Hallo Alle zusammen, ich kenne mich nicht wirklich mit Elektro aus, deswegen vermutlich eine einfache bis dumme Frage: Ich bin gerade umgezogen,...
  5. LED Deckenleuchte
    LED Deckenleuchte: Hallo zusammen, Ich habe in meinem EFH im Flur eine LED Deckenleuchte installiert. Die Flurbeleuchtung beinhaltet insgesamt 3 Lampen EG, OG und...
