Deckenstrahler gehen nicht zusammen an
Diskutiere Deckenstrahler gehen nicht zusammen an im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich im Badezimmer insgesamt 9 Deckenleuchten mit 3 Trafos. Jetzt ist mir ein Trafo kaputt...
  1. #1 virus50, 14.10.2013
    virus50
    virus50 Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich im Badezimmer insgesamt 9 Deckenleuchten mit 3 Trafos. Jetzt ist mir ein Trafo kaputt gegangen und ich habe diesen durch einen neuesn ersetzt.
    Jetzt habe ich aber gemerkt das der neue Trafo ca 2 sec später die Leuchten anschaltet als die anderen.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Sascha
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Deckenstrahler gehen nicht zusammen an
    Das selbe Phänomen habe ich auch. Allerdings mit 2 (baugleichen) Trafos und mit leicht variierenden Zeitintervallen.
    Kanns mir nicht erklären, aber mittlerweile juckts mich nicht mehr.
    Ist kein Fehler, es sei denn der Hersteller des Trafos schreibt in der Bedienungsanleitung, das es keine Einschaltverzögerung gibt.
  5. #4 virus50, 14.10.2013
    virus50
    Ich hätte es aber gerne das alle Lampen gleichzeitig angehen :)
    Sascha
    Dann wirst du wohl 3 gleiche Trafos einbauen müssen, aber wie du oben gelesen hast, ist das auch keine Garantie. Oder du nimmst einen Trafo, dessen Leistung für alle Leuchten reicht.
  7. #6 Kuzorra, 08.11.2013
    Kuzorra
    Kuzorra Schlitzeklopfer
    Du kannst die 3 Sekundärseiten des trafos jeweils über ein Zeitrelais laufen lassen, die dann nach X Sekunden zuschalten. Das Zeitrelais bekommt die Spannung direkt vom Lichtschalter. Dann dauert es zwar nen kleinen Moment aber die 3 Leuchten schalten gleichzeitig ein.
  8. #7 Kuzorra, 08.11.2013
    Kuzorra
    Alle über ein Zeitrelais meine ich.
  9. gert
    Wenn das vorher i.O. war, würde ich den alten Trafo reparieren lassen.
  10. #9 virus50, 09.11.2013
    virus50
    Hallo, so ich habe mittlerweile 3 gleiche Trafos eingebaut. Aber nach wie vor geht die erste Reihe später an. Worann kann es denn noch liegen. Mein Freund hatte mir früher 3 3er Stecker angeschlossen, damit ich für jeden Trafo eine eigene Stgeckdose habe und ich mir diese dann an die mittlere Lampe in jeder Reihe gelegt habe. So weiss ich wenigstgens wo die Trafos liegen, und muss immer nur die eine Leuchte rausnehem um den Trafo zu wechseln. Es hat doch früher mit unterschiedlichen Trafos auch funktioniert. Gibt es noch eine andere Fehlerquelle? Gruß und danke Sascha
  11. gert
    Mach doch mal überall neue, gleichstarke Leuchtmittel rein. Vielleicht hast Du in dem einen Kreis ein anderes Leuchtmittel, und es gibt auch da Toleranzen und "Ausschuß".
Deckenstrahler gehen nicht zusammen an - Ähnliche Themen
  1. Deckenstrahler mit Poti
    Deckenstrahler mit Poti: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich habe einen Deckenstrahler, der mit Poti 400 K Ohm gedimmt wurde, das Poti schein nun defekt zu sein und ich möchte...
  2. Deckenstrahler anschließen!!!
    Deckenstrahler anschließen!!!: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Wie schließe ich folgenden Deckenstrahler an? Aus der Decke kommen folgende Kabel? 1x blau 1x braun 1x...
  3. Deckenstrahler anschließen
    Deckenstrahler anschließen: Werte Forengemeinde, als Laie in Sachen Elektrik dachte ich mir das eine Anmeldung nicht schaden kann und mir bestimmt geholfen werden kann. Ich...
  4. montage von deckenstrahler in geschäft
    montage von deckenstrahler in geschäft: Hallo zusammen möchte in einem kleinen Geschäft am schaufenster decken strahlen montieren mit stromschiene kabelkanal liegt schon verteilerkasten...
  5. Deckenstrahler mit Energiesparlampen
    Deckenstrahler mit Energiesparlampen: Hallo zusammen. Bin ab heute neu hier.:stupid:Welcome Habe da mal eine Frage an euch Spezialisten!! Habe mir am Samstag einen Deckenstrahler...
