Deckenstrahler mit Energiesparlampen
Diskutiere Deckenstrahler mit Energiesparlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Bin ab heute neu hier.:stupid:Welcome Habe da mal eine Frage an euch Spezialisten!! Habe mir am Samstag einen Deckenstrahler...
  1. #1 maggi_1, 24.03.2008
    maggi_1
    maggi_1 Neues Mitglied
    Habe mir am Samstag einen Deckenstrahler mit 6 Energiesparlampen ( G10/7W 220V ).
    Nu mussten wir aber feststellen, das uns es viel zu lange dauert, bis die richtige Helligkeit erreicht ist.
    Kann ich jetzt einfach die Energiesparlampen gegen ganz normale G10/ 35W 220V Halogenlampen austauschen oder geht das nicht?? Ist ja kein Trafo dran nur die Leitungen.
    Vielen Dank euch schonmal
    Gruß Markus
  3. #2 Kawa, 24.03.2008
    Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Deckenstrahler mit Energiesparlampen
    Hallo Markus Welcome,
    wenn du die Fassung GU10 meinst,
    die Leuchtmittel kannst du austauschen,
    wenn du die Leistungsangaben auf der Leuchte beachtest..
    Gruß Kawa :)
    **an die Mods: Frage wurde doppelt gestellt, bitte verschieben oder löschen**
  4. #3 maggi_1, 24.03.2008
    maggi_1
    Danke für die Antwort.
    Oben auf der Fassung steht aber max.7 Watt. Ist aber eine GU10 Fassung
    Spielt das eine Rolle??
    Sind solche wie auf der Seite oben
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEwMTkxNjQ4NzY=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&zhmmh_area_kz=&direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_22531&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Fri%2c+25-Apr-2008+20%3a48%3a30+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Fri%2c+25-Apr-2008+20%3a48%3a30+GMT&scrwidth=1280
  5. #4 kalledom, 24.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Warum stellst Du 2 mal die gleiche Frage in verschiedenen Unterforen ?
    Dann noch mal die gleiche Antwort:
    warum steht da wohl max. 7 Watt drauf ? (max. steht für maximal oder Maximum !)
    Warum hat Dich Kawa auf die maximale Leistung und Hektik-Elektrik auf die maximale Leistung hinsichtlich Wärmeentwicklung hingewiesen ? Damit Du 35 Watt einstecken kannst, also die 5-fache Leistung mit der 5-fachen Hitze ?
    Und da fragst Du: "Spielt das eine Rolle??" ?
    Dann fackel mal Deine Bude ab. Die Versicherung kommt in solchen Fällen nicht für den Brandschaden auf.
    Der Conrad-Link funktioniert nur auf Deinem PC, wegen der Cookies; lösche ihn bitte.
  6. #5 Lötauge35, 24.03.2008
    Hallo Maggi 1,
    Du möchtest doch Energie sparen ??
    Also lass die Energiesparlampen drin,
    und schalte einfach das Licht 5min früher ein...
Deckenstrahler mit Energiesparlampen - Ähnliche Themen
  1. Deckenstrahler mit Poti
    Deckenstrahler mit Poti: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich habe einen Deckenstrahler, der mit Poti 400 K Ohm gedimmt wurde, das Poti schein nun defekt zu sein und ich möchte...
  2. Deckenstrahler anschließen!!!
    Deckenstrahler anschließen!!!: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Wie schließe ich folgenden Deckenstrahler an? Aus der Decke kommen folgende Kabel? 1x blau 1x braun 1x...
  3. Deckenstrahler anschließen
    Deckenstrahler anschließen: Werte Forengemeinde, als Laie in Sachen Elektrik dachte ich mir das eine Anmeldung nicht schaden kann und mir bestimmt geholfen werden kann. Ich...
  4. Deckenstrahler gehen nicht zusammen an
    Deckenstrahler gehen nicht zusammen an: Hallo, ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich im Badezimmer insgesamt 9 Deckenleuchten mit 3 Trafos. Jetzt ist mir ein Trafo kaputt...
  5. montage von deckenstrahler in geschäft
    montage von deckenstrahler in geschäft: Hallo zusammen möchte in einem kleinen Geschäft am schaufenster decken strahlen montieren mit stromschiene kabelkanal liegt schon verteilerkasten...
