defekter Multischalter
Diskutiere defekter Multischalter im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, vor kurzem ist im Haus meiner Eltern der alte Spaun Multischalter abgelebt. Plötzlich aus heiterem Himmel wollte er nicht mehr.. Naja wir...
  1. DaKarl
    DaKarl Neues Mitglied
    Moin,
    Naja wir haben dann einen neuen Multischalter gekauft, selbe Marke, nur gibt es damit nun ein Problem.
    Wir haben noch mehrere ältere analog-Receiver in Benutzung, die aber leider nicht mit dem neuen Multischalter kooperieren wollen. Es werden nur die Programme mit horizontaler Polarisation empfangen, alle vertikalen Programme funktionieren nicht. Denke ich weiß auch warum, diese Receiver die nicht funktionieren geben als Steuerspannung für vertikal nur 13,5V aus, bei den anderen Receivern bei denen es funktioniert konnte ich 14 bis 14,5V messen.
    Gut, daran wird sich wohl auch nichts ändern lassen. Wir wollen aber unbedingt vermeiden, neue Receiver anschaffen zu müssen. Gibt spezielle Gründe dafür.
    Jetzt hab ich mir gedacht, den alten Multischalter vielleicht reparieren?
    Hab ihn mal aufgemacht und gehofft, vielleicht wäre es irgend ein offensichtlicher defekt wie ein geplatzter Kondensator was man ja leicht ohne großes Verständnis für die Schaltung hätte reparieren können. War leider nicht so.
    Aber ich hab was interessantes bemerkt.
    Wenn man den Multischalter einsteckt, funktioniert er für ca. 30 Sekunden wieder einwandfrei. Dann ist das Bild plötzlich wieder weg. Steckt man ihn kurz aus und wieder ein, ist das Bild wieder kurze Zeit da.
    Umso länger der Multischalter ohne Strom war, umso länger hat man dann nach dem einstecken auch ein Bild.
    Zudem zieht das Gerät ungewöhnlich viel Strom. Drauf steht 24VA max. Habs mal gemessen, er verbraucht konstant ca. 150VA und zwar genau so lange wie man ein Bild hat.
    Sobald das Bild weg ist zeigt das Messgerät 0,0VA an. Für einige Sekunden. Dann steigt der Stromverbrauch wieder und bleibt so bei 5VA. Bild hat man trotzdem keins.
    Der Multischalter hat noch kein Schaltnetzteil sondern einen einfachen Trafo drin.
    Naja, ich hoff einfach dass mir vielleicht anhand jeder Fehlerbeschreibung irgendwer nen Tipp geben kann was hier defekt sein könnte. Nen Versuch isses ja mal wert ;)
    Danke schonmal.
    Schau mal hier: defekter Multischalter. Dort wird jeder fündig!
defekter Multischalter - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  3. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  4. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  5. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
