Defekter Schütz
Diskutiere Defekter Schütz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein älteren Warmwasserboiler bei dem ien Kleinschütz defekt ist die Daten die drauf stehen sind ABB B6-40-00-F VDE0660 I th (AC1,...
  1. #1 mumkak, 01.10.2016
    mumkak
    mumkak Neues Mitglied
    ABB B6-40-00-F
    VDE0660
    I th (AC1, 380v )
    T 55 = 16A
    T 70 = 14A
    220v 40Hz / 60Hz
    Stiebel eltron
    Meine Frage. Kann ich an stelle dieses Schützes ein anderes günstigeres von einer anderen Firma einbauen und natürlich welches.
    Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
    Schau mal hier: Defekter Schütz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 der alex, 01.10.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    AW: Defekter Schütz
    Hallo ,
    Na klar kannst du. Musst mal googeln und wenn die technischen Daten übereinstimmen überhaupt kein Problem. Was aber in deinen Augen billig ist , kann keiner beantworten. So Minimum 20 Euro werden es aber schon sein.
    Viele grüsse
  4. mumkak
    AW: Defekter Schütz
    Hallo, der alex
    das problem ist das man keine technischen Daten von dem defekten schütz findet desswegen bin ich mir auch unsicher welches passt.Das orginal ersatzteil von dem Hersteller kostet 55€ aufwärts. Aber wie gesagt sind die Daten nicht mit anderen Herstellern vergleichbar.
  5. #4 der alex, 01.10.2016
    der alex
    AW: Defekter Schütz
    Hi,
    Hab mal gegoogelt. Leistung 4 kw , spulen spannung 230 v.
    Vielleicht der
    [FONT=&amp]Eaton Leistungsschütz DILEM DILEM-01(230V50HZ,240V60HZ) 1 Öffner 230 V/AC 50 Hz/240 V/AC 60 Hz
    wie gesagt, schau mal mit welcher spannung deiner betrieben wird. Das ist wichtig und die Leistung. Ich finde da 4 kw. Wenn dem so ist , 4 kw 230 v Leistungsschütz suchen.
    [/FONT]
  6. mumkak
    AW: Defekter Schütz
    tut mir leid ich habe vergessen anzugeben da steht noch S 4 und Ö 0
  7. #6 der alex, 01.10.2016
    der alex
    AW: Defekter Schütz
    Wenn es geht , lade mal ein Foto hoch. 4 s bedeutet vier Schließer 0 ö sind 0 Öffner. Wenn bei diesen älteren Modellen die hauptstromkontakte mit zählen, hast du einen Leistungsschütz mit einem hilfskontakt, der irgendwas schalten kann, wie zum Bsp. Eine betriebsleuchte, also schütz hat geschaltet , Lampe leuchtet grün. Es gibt natürlich alles mögliche, was da geschaltet werden kann.
    Viele grüsse
  8. #7 Kaffeeruler, 01.10.2016
    AW: Defekter Schütz
    Nach 5sec Gurgeln findet man heraus das beide in etwa um die 20€ kosten.
    Da die Bauform etwas anders ist wäre vorab gut zu wissen ob es denn passen würde. wenn dein altes ABB Schütz geschraubt ist dann würde ich mir dies auch wieder kaufen da Eaton andere Abmessungen hat bei den Befestigungsschrauben
Defekter Schütz
Defekter Schütz - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  3. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  4. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  5. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
