Der RCD und das Gewitter
Diskutiere Der RCD und das Gewitter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Was anfängt wie ein Märchen, hat mich zum stundenlangen Überlegen und Grübeln gebracht. Vielleicht weiß einer die Ursache meines Problems. Immer...
  1. #1 ThorstenBLB, 26.05.2007
    ThorstenBLB
    ThorstenBLB Guest
    Immer wenn bei uns ein Gewitter wütet, haut es, wenn in der Nähe ein Blitz reindonnert (in die Natur), das RCD raus.
    1.) Netzform: TN-C-S
    2.) Hauptverteilung mit Potischiene verbunden
    3.) R iso in Ordnung
    4.) RCD: I delta n = 0,5 A
    5.) Erdungswiederstand unbekannt
    Was ist da bei uns los ?
    So weit bin ich schon gekommen:
    Schlägt irgendwo der Blitz ein, bildet sich ein Spannungstrichter.Zwischen dem Betriebs- und Anlagenerder bildet sich eine Spannung.Da ein geschlossener "Stromkreis" vorliegt, fliest natürlich ein Strom
    Donnert der Blitz in die Nähe des Sternpunktes, würde der Strom wie folgt fließen:
    Betriebserder -> PEN-Leiter -> Potischiene -> Erdreich
    Bei Einschlag in Anlagenerdernähe umgekehrt
    Würde das ein Differenzstrom verursachen ?
    Schau mal hier: Der RCD und das Gewitter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 27.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Der RCD und das Gewitter
    Hallo Thorsten,
    das ist ein sehr interessantes Problem. Bitte beschreibe die Anlage genauer. Wo endet das T-N-C-Netz und wo beginnt das T-N-S-Netz? Wo genau sitzt der RCD in dem System? Was ist das für ein Gebäude und wie genau ist die Anlage geerdet? Gibt es einen HA und eine HV oder eine kombinierte HA/HV? Wo genau ist die Potenzialausgleichsschine mit welchem Querschnitt angeschlossen?
    Danke Jürgen
  4. elo22
    Austauschen gegen gewitterfesten RCD.
  5. #4 denizjustin, 28.05.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Vielleicht könnte man zusätzlich noch einen Überspannungsableiter einbauen.mfg denizjusti
  6. #5 denizjustin, 28.05.2007
    denizjustin
    Die Hauptverteilung sollte nicht direkt mit der Potischiene verbunden sein.Sondern der Hausanschlußkasten.Dann geht es 4adrig weiter zur Hauptverteilung.Dann wird 5adrig aufgeteilt
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Genau , die heissen auch " kurzzeitverzögerte " FI........
  8. elo22
    Kam gerade nicht drauf.
  9. #8 Blitzer, 25.08.2007
    Blitzer
    Blitzer Strippenzieher
    Das Phänomen kann eine zu lange Leitungsführung nach dem RCD sein. Die Leitungen wirken wie eine Spule, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt wird Energie in dem "Haus-Netz" induziert und wird über den RCD in das öffentliche Netz eingespeist. Da dieses nicht synchron passiert, erkennt der RCD dieses als unsymmetrische Last und löst aus.
    Eine zweite Möglichkeit wäre auf das Alter des RCD zu schließen. Mechanische Erschütterungen können ein auslösen des RCD zur Folge haben.
    Mfg Blitzer
  10. #9 PatBonner, 25.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Genau !
    Hier ist ein RCD des Typs "G" zu setzen, der Kurzzeitverzögert ist.
    Aber Elo22 und Anni erwähnten das ja bereits.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 Lötauge35, 25.08.2007
    ich hatte noch nie Probleme mit einem FI bei Gewitter, und wenn er auslösen würde, dann würde ich ihn einfach wieder einschalten...
    Ist denn die Isolationsmessung der Anlage ok?
    giebs für die Anlage nur einen FI ?,
    würde bei Problemen die Anlage in mehrere FI-Schalter aufteilen,
Der RCD und das Gewitter - Ähnliche Themen
  1. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  2. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  3. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
  4. PRCD-S+ PRCD-S Pro und andere
    PRCD-S+ PRCD-S Pro und andere: Hallo, PRCD-S+ PRCD-S Pro und andere. Wer hat Erfahrungen mit verschiedenen Produkten?
  5. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
