Der RCD und das Gewitter
Diskutiere Der RCD und das Gewitter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Der RCD und das Gewitter Hallo Thorsten, wenn ich dich richtig verstehe, hat das Gebäude, um das es geht, einen Anlagenerder. Ich vermute,...
  1. #11 jürgen, 26.08.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Thorsten,
    wenn ich dich richtig verstehe, hat das Gebäude, um das es geht, einen Anlagenerder. Ich vermute, daß der Erdungswiderstand zu hoch ist, so daß nach der Auftrennung ins T-N-S-System dein Neutralleiter nicht mehr als geerdet angesehen werden kann.
    Gruß Jürgen
    Schau mal hier: Der RCD und das Gewitter. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 PatBonner, 26.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    TNS und geerdeter neutralleiter ?
    zu meinst sicher TNC
    oder ?
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
  4. #13 jürgen, 26.08.2007
    jürgen
    Hi Paddy,
    ich meine, daß ein Neutralleiter im TN-S-System als geerdet angesehen werden kann, da er ja quasi aus dem PEN entspringt. Im Übrigen sind nur deswegen in Deutschland einpolige Schalter in dieser Netzform zugelassen. Im TN-C-Netz gibt es ja keinen Neutralleiter, nur einen PEN-Leiter.
    Grüße Jürgen
  5. #14 PatBonner, 27.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Nein.
    Das ist NUR im TN-C-S System so.
    TN C-combined (pen)
    TN S-seperate (pe und n)
    Grüsse
    Paddy
  6. #15 jürgen, 28.08.2007
    jürgen
    Paddy,
    das verstehe ich nicht. Selbst in einem kompletten TN-S-Netz, also ab Trafo, ist der Neutralleiter doch am geerdeten Sternpunkt des Transformators angeschlossen. Wo liegt mein Denkfehler??
    Gruß Jürgen
  7. #16 jürgen, 28.08.2007
    jürgen
    Paddy,
    jetzt habe ich dich verstanden, du hast natürlich recht.
    Grüße Jürgen
  8. elo22
    Nope, das ist in Ordnung. Es sei denn der VNB schreibt was andres vor.
  9. #18 Alert, 26.09.2007
    Alert
    Alert Schlitzeklopfer
    Ich könnte mir das Ganze so vorstellen. Da die Anlage geerdet ist und auch Blitzschutz vorhanden ist, der mit der Erde verbunden ist und die Anlage über den PEN mit dem Trafo in der Nähe verbunden ist, tritt eine Spannung in den PEN über, damit in den N-Leiter und damit hast du einen gewissen Strom über den N-Leiter, wobei der RCD auslöst. Bei mir im Haus ist das Gleiche passiert, als der Blitz einschlug, obwohl der RCD völlig i.O. ist. Was Messungen bewiesen haben. Bei den hohen Spannungen, bzw Strömen die bei einem Blitzeinschlag in der Nähe vorherrschen, ist ein Auslösen der RCD- Einheit sicherlich normal, zumal bei mir auch größere Außenanlagen vorhanden sind. Und der Spannungstrichter, kann großflächig Potentialunterschiede hervorrufen. Ich tippe mal drauf, das der Trafo in einem näheren Umkreis von ca. 1km vorhanden ist.
  10. Alert
    Ich könnte mir das Ganze so vorstellen. Da die Anlage geerdet ist und auch Blitzschutz vorhanden ist, der mit der Erde verbunden ist und die Anlage über den PEN mit dem Trafo in der Nähe verbunden ist, tritt eine Spannung in den PEN über, damit in den N-Leiter und damit hast du einen gewissen Strom über den N-Leiter, wobei der RCD auslöst. Bei mir im Haus ist das Gleiche passiert, als der Blitz einschlug, obwohl der RCD völlig i.O. ist. Was Messungen bewiesen haben. Bei den hohen Spannungen, bzw Strömen die bei einem Blitzeinschlag in der Nähe vorherrschen, ist ein Auslösen der RCD- Einheit sicherlich normal. Und der Spannungstrichter, kann großflächig Potentialunterschiede hervorrufen.
Der RCD und das Gewitter - Ähnliche Themen
  1. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
  2. RCD für Wallbox - Typ A EV oder B
    RCD für Wallbox - Typ A EV oder B: Hallo! Was ist eigentlich von RCDs Typ A EV zu halten? Ist das ein "offizieller" neuer Typ oder "nur" ein Marketing-Gag von Doepke? Wenn ich es...
  3. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  4. RCD Auslöser Melder
    RCD Auslöser Melder: Hallo Wissende, in meinem EFH Bj 79 ist nur ein RCD vorhanden die alle drei Stockwerke (DG, EG & KG) überwacht. Jetzt hab ich mir vorgenommen,...
  5. RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis
    RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis: Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N,...
