DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ???
Diskutiere DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? Sicherungen für den Durchlauferhitzer tauschen alle drei 32 A. Nee, 25 A reichen bei 18 kW....
  1. elo22
    Nee, 25 A reichen bei 18 kW. Und eine Erhöhung nicht bei einer 4 mm² Leitung.
  3. TimB
    TimB Strippenstrolch
    danke Dir ...
    die Leitung ist so - ca. 12-15 m
    Durchmesser Kupferrohr 22 mm
    Zur Zeit mit Verbrühschutz kommen nur ca. 36-37 °C oben in der Wohnung an. Immerhin wird es schneller warm. Aber nicht mehr als 36-37 °C.
    TimB
  4. TimB
    Ups - ich dachte hier sind Fachmänner !
    Was denn nun?:p:confused:
    TimB
  5. #24 Michael, 21.03.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Ich habe all deine Bildlinks entfernen müssen.
    Bilder bitte hier uploaden!
  6. TimB
    Ups - warum das - was habe ich falsch gemacht?
    Sorry
    Wie hier uploaden!
    TimB
  7. Zosse
    Stimmt habe bei einfügen kopieren den Fehler gemacht bei 24 KW müssten es 6mm² sein.
    Laut Herstellerangaber hat der DHE 18/21/24 SL einen Nennstrom bei 18 KW von 29 A, bei 21 KW von 31 A und bei 24 KW von 35 A.
    Also reichen 25 A nicht aus.
    Desweiteren darf ich seit Anhebung des Spannungsband 1993 von 380 V auf 400 V einen 18 KW Durchlauferhitzer mit einer Zuleitung von 4mm² gegen ein 21 KW Gerät tauschen. Die Strombelastbarkeit von NYM-J 4x4mm² ist maximal 34 A. Deshalb kann ich auch 32 A Sicherungen auswählen.
  8. #27 Michael, 21.03.2009
    Michael
    Hallo Tim,
    das Forum ist darauf ausgelegt die Informationen auch für zukünftige Besucher zu speichern. Das geht aber nicht wenn Bilder nur verlinkt werden. Diese verschwinden nämlich meist recht schnell. Dann würden wir suchende enttäuschen die über Google kommen und womöglich ohne Bilder die Lösung nicht erkennen.
    Du kannst beim erstellen eines Beitrages oder beim ändernt die Bilder durch den Button "Anhänge verwalten" hochladen.
    Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du das tun würdest.
  9. Zosse
    Vom Zählernennstrom kann man auf die Größe der Hausanschlusssicherung schliessen bei Einfamilienhäusern. Die Sicherung vor dem Zähler muss zum Zählernennstrom passen.
  10. TimB
    aber klar doch kein Problem - ich kümmere mich darum
    Sorry nochmals - hätte ich ja gleich so machen können:stupid:
    TimB
  11. TimB
    das bedeutet doch:
    wenn ich das Trio mit 3 x 32 A absichere kann ich bis max. 21 KW hoch
    jumpern - oder?
    TimB
DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? - Ähnliche Themen
  1. DHE Touch 18/21/24 fördert meistens nur kaltes Wasser
    DHE Touch 18/21/24 fördert meistens nur kaltes Wasser: Ich habe dann mal entsprechend den Fehlercode gescannt und bekomme die Meldung, dass Luft im System sei! Habe dann mal die Sicherungen...
