DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ???
Diskutiere DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? Theoretisch ja. Praktisch würde ich es lassen. Begründung Istzustand deiner Anlage subjektive...
  1. Zosse
    Theoretisch ja. Praktisch würde ich es lassen. Begründung Istzustand deiner Anlage subjektive Betrachtung deiner eingestellten Bilder und die Zählernennstromgröße.
  3. ego
    @Zosse
    Sorry, aber das ist Wunschdenken. Alleine aufgrund der zwei Zählerplätze muss von einer grösseren Hausanschlussicherung ausgegangen werden.
    Üblich bei uns: 63A.
    Da hilft nur nachschauen.
  4. TimB
    TimB Strippenstrolch
    ich habe mal auf dem Dachboden geschaut dort finde ich nur den Kasten
    siehe Bild.
    Dort steht 1 x 3 NHOO 500 V
    TimB
  5. Zosse
    Da gebe ich dir recht. Standard Absicherung ist bei uns auch 63 A entweder DIII oder NH00. Bei uns werden auch keine 10 (40) A Drehstromzähler eingebaut, sonder 10 (60) A Drehstromzähler. Absicherung im verfolgt nach dem Nennstron des Zähler entweder im HA-Kasten oder bei der Zählervorsicherung. Nach heutigem Stand eben der SLS.
  6. Zosse
    Mal einen Freileitungshausanschluss gehabt oder ist der noch vorhanden?
  7. TimB
    hallo,
    sorry - ich verstehe nichts - ich bin Laie - was meinst Du genau
    TimB
  8. TimB
    Also wenn Du - siehe Bild - das meinst - ja ist noch vorhanden - in Betrieb
    TimB
  9. #38 Zosse, 21.03.2009
    Zosse
    schau mal da...
    Freileitung ? Wikipedia
    Das ist eine Freileitung. Wenn dein HA-Kasten auf dem Dachboden sitzt hast Du entweder einen Freileitungshausanschluss oder es geht ein Kabel bei dir am Giebel hoch.
    Ja genau so etwas meinte ich. Nimm mal lieber Kontakt mit deinem Versorgungsnetzbetreiber auf um festzustellen was für eine Leistung Du vertraglich beim Bau 1963 abgeschlossen hast.
  10. TimB
    also ich habe heute morgen mit dem Versorger telefoniert - laut
    deren Aussage stellen diese 30 KW zum Haus zur Verfügung.
    TimB
  11. Zosse
    30 KW Leistung sind 43,3 A
    Also entweder 40 A oder 50 A Sicherungen im HA-Kasten. Das heißt aber nicht dass man einen Durchlauferhitzer mit der Leistung installieren darf. Die sind laut TAB anmeldepflichtig. Du hast auch 2 Wohnungen. So gesehen sind es 15 KW pro Wohneinheit.
DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? - Ähnliche Themen
  1. DHE Touch 18/21/24 fördert meistens nur kaltes Wasser
    DHE Touch 18/21/24 fördert meistens nur kaltes Wasser: Ich habe dann mal entsprechend den Fehlercode gescannt und bekomme die Meldung, dass Luft im System sei! Habe dann mal die Sicherungen...
