Die korrekte Beschreibung…
Diskutiere Die korrekte Beschreibung… im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; …keine direkte Umschaltung bedeutet doch, dass wenn K1 aktiv ist ich diesen erst ausschalten muss, um dann K2 aktivieren zu können. (Sicherheits...
  1. #1 Racer95-2013, 06.07.2021
    Racer95-2013
    Racer95-2013 Strippenzieher
    …keine direkte Umschaltung bedeutet doch, dass wenn K1 aktiv ist ich diesen erst ausschalten muss, um dann K2 aktivieren zu können. (Sicherheits oder Verschleißfeature)..
      Dateigröße:
      116,8 KB
      Aufrufe:
      339
    Schau mal hier: Die korrekte Beschreibung…. Dort wird jeder fündig!
Die korrekte Beschreibung… - Ähnliche Themen
  1. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  2. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  3. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  4. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  5. Bedienfeld Geschirrspüler
    Bedienfeld Geschirrspüler: Hallo Forum, eine Frage zu unserem Siemens Geschirrspüler. Wr ist Wlan fähig, hat ein Bedienfeld mit Minitasten. Meine Frau und ich reinigen die...
