Digital-Zähler in TTL
Diskutiere Digital-Zähler in TTL im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Digital-Zähler in TTL Grundsätzlich: wenn Du mit einem Transistor Logik-Eingänge ansteuerst, dann kommt im durchgeschalteten Zustand aus dem...
  1. #21 kalledom, 11.06.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Grundsätzlich: wenn Du mit einem Transistor Logik-Eingänge ansteuerst, dann kommt im durchgeschalteten Zustand aus dem Collektor der GND, also Low-Pegel (logisch 0).
    Was passiert, wenn der Transistor nicht durchschaltet ? Was kommt dann am Collektor raus ? Nix !
    Und wo bekommt der Logik-Baustein dann einen High-Pegel (logisch 1) her ?
    ..... Durch einen PullUp-Widerstand vom Collektor zum Plus bekommt der Logik-Baustein bei NICHT-durchgeschalteten Transistor seinen High-Pegel ! Es sollte im durchgeschalteten Zustand ein Strom von 0,1...1 mA fließen; das wären bei 5V ca. 47....4,7kOhm.
    Schau mal hier: Digital-Zähler in TTL. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Modellbahner, 12.07.2011
    Modellbahner
    Modellbahner Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde der Elektronik,
    ich habe den Zähler in TTl aufgebaut .Der Zähler funktioniert.
    Ich habe auch den Zähler mit C-Mos aufgebaut und funktioniert auch.
    Wenn ich aber den Codierschalter einbaue und teste es mit einer LED
    wird nicht an der vorgewählten Zahl geschaltet.
    Ich habe auch die Pins des Codierschalter getauscht,
    sowie einen anderen genommen , immer das Gleiche.
    Könnt ihr mir noch einmal Hilfe leisten ???
    Muß ich ein anderes IC nehmen .
    Gruß Georg
      Dateigröße:
      130,8 KB
      Aufrufe:
      807
    Der 4001 hat keine XOR Gatter sondern NOR. Damit kann es nicht gehen. Du brauchst einen 4030. Und wenn die LED leuchten soll, wenn die Zahl erreicht ist, fehlen auch noch die 2 Transistoren im Ausgang, die das Ganze negieren.
  5. #24 Modellbahner, 12.07.2011
    Modellbahner
    ich habe das IC 4001 gegen ein 4030 ausgetauscht .
    Eine Transistorstufe eingefügt.
    Der Zähler zählt ohne Codierschalter einwandfrei vor und zurück.
    Wird der Cod-Schalter und das IC 4030 angeschlossen gibt es folgendes Problem.
    Ich habe auch schon den Schalter und das IC 4030 getauscht. Kein Erfolg.
    Die Impulsfrequenz wurde auch mal erhöht. Auf 2 Taktimpulse pro min. dann
    ist bei Schalterstellung 9 --- LED bei 9 + 1 an bzw.
    " " 8 --- " " 8 + 0 an.
    und sonst wird bei jeder Schalterstellung 2-7 der Transi durch geschaltet und die LED leuchtet.
    Siehe Bild:
    Der Zähler wird im Test alle 4 sec getaktet ( Impuls ) zur besseren Kontrolle.
    Die Spannung liegt bei 12 Volt.
    Was kann ich noch ändern??
    Gruß Georg
      Dateigröße:
      128,9 KB
      Aufrufe:
      635
    Zum Signal negieren brauchst du die Schaltung wie in meinem Pllan.
    Anstelle des Relais kannst du natürlich auch eine LED+Vorwiderstannd schalten.
  8. #27 Modellbahner, 12.07.2011
    Modellbahner
    Hallo ,
    ich habe den Plan noch einmal geprüft und einen 2 ten Transi eingesetzt.
    Die Fehlanzeigen sind geblieben. Ich habe auch noch einmal das IC und
    den Cod-Schalter gewechselt.
    Ich habe das dumme Gefühl als seien die Cod-Schalter defekt.
    Gruß Georg
  9. #28 Modellbahner, 12.07.2011
    Modellbahner
    so habe ich den Zähler aufgebaut
    und so wird er getaktet.
    Gruß Georg
      Dateigröße:
      43,6 KB
      Aufrufe:
      1.171
    Wenn das ganze imme noch nicht funkt, hilft nur messen. Dazu mußt du deinen Takt aber irgendwie stoppen können.
    Dann müssen immer wenn Codierschalter und Zähler gleichen Wert haben am 4030 alle Ausgänge logisch 0 sein, und die Eingänge der einzelnen Gatter des 4030 müssen immer gleichen Pegel (0 oder 1 ) haben.
    Beispiel Zählerstellung 5 Codierschalter 5
    A vom Zähler und 1 vom Codierschalter = 1 Gatter 1 = 0
    B vom Zähler und 2 vom Codierschalter = 0 Gatter 2 = 0
    C vom Zähler und 4 vom Codierschalter = 1 Gatter 3 = 0
    D vom Zähler und 8 vom Codierschalter = 0 Gatter 4 = 0
    Das für alle 10 Stellungen des Zählers überprüfen.
  11. #30 Modellbahner, 13.07.2011
    Modellbahner
    der Gedanke mit dem Takt ist mir auch gekommen..
    Ich habe jetzt einen entprellten Taster.
    Die Gatter werde ich nach Angabe prüfen.
    Eine Ferndiagnose ist immer problematisch, zumal man ja nicht
    die Möglichkeiten des Helfenden kennt.
    Somit bedanke ich mich hier mit allem Respekt.
    Gruß Georg
    werde berichten.
Digital-Zähler in TTL - Ähnliche Themen
  1. Almhütte. Um komplettlösung gebeten.
    Almhütte. Um komplettlösung gebeten.: Hallo Gemeinschaft, auf meiner Almhütte befindet sich momentan fertig ein Stromverteiler mit FI und LS. Nur ohne Stromzuleitung. Ich würde gern 2...
  2. Vermittlungsproblem
    Vermittlungsproblem: Hallo, ich wurde in letzter Zeit von ein paar Leuten angesprochen wie sich manche Elektrische Betriebsmittel / Verhältnise darstellen. Nur leider...
  3. Sicherung fliegt sporadisch raus.Mittlerweile ratlos
    Sicherung fliegt sporadisch raus.Mittlerweile ratlos: Hallo Ich hab ein kleines Problem in unserem Haus. Im Zuge der Dachsanierung erfolgt anschließend der Ausbau des Dachbodens....
  4. Technischen Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Weinheim ab sofort zur Direktvermittlung
    Technischen Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Weinheim ab sofort zur Direktvermittlung: Technischen Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Weinheim ab sofort zur Direktvermittlung Für ein international erfolgreiches Unternehmen in Weinheim...
  5. dSPACE Entwicklungsingenieur (m/w) im Raum Karlsruhe – direkte Personalvermittlung
    dSPACE Entwicklungsingenieur (m/w) im Raum Karlsruhe – direkte Personalvermittlung: Für einen namhaften Hersteller von Antriebstechnik für die Automobilindustrie, Produktions- und Logistik-Unternehmen suchen wir einen dSPACE...
