Digitale Signalverarbeitung
Diskutiere Digitale Signalverarbeitung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo kennt sich jemand mit DigitaleSignalverarbeitung aus?? Vielen Dank
  1. #1 oliralf, 04.07.2014
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Digitale Signalverarbeitung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Digitale Signalverarbeitung
    Warum willste das wissen?
  4. #3 oliralf, 04.07.2014
    oliralf
    Ich brauche hilfe bei Aufgaben,
  5. gert
    Sollen wir jetzt Aufgabenstellung und Lösung posten? Da wirst Du vermutlich unendlich viele Antworten erhalten.
  6. #5 oliralf, 04.07.2014
    oliralf
    hahah Warten sie ich schreibe gerad !
  7. #6 oliralf, 04.07.2014
    oliralf
    Also macnhe dier Aufgaben Verstehe ich net.
    Nr.1
    Ein lineares zeitinvariantes diskretes Filter ist durch folgenden „komplexen Frequenzgang“ H(Ω) beschrieben: H(Ω)=ej6Ω -1.
    Das zu filternde Eingangssignal bestehe aus einem kosinusförmigen Signal x(t)=u0·cos(ωt). Es gelte ω=62,83185·103 s-1; x(t) werde mit 30kHz synchron zum analogen Eingangssignal abgetastet.
    a) Bestimmen Sie fanalog.
    b) Ermitteln Sie die „digitale Frequenz Ω“ der Wertefolge x( n ) .
    c) Wie groß ist die Amplitude des Ausgangssignals y( n ) im Verhältnis zu der des Eingangssignals x( n )?
    Nr.2
    H(Ω)=(ej2Ω -1)/ ej2Ω
    a) Bestimmen Sie H(z).
    b) Das zu filternde Eingangssignal lautet x( n )= u( n ). Überprüfen Sie, ob das
    Ausgangssignal y( n ) für große Werte für n konvergiert und geben sie gegebenenfalls diesen Zahlenwert an.
    Nr.3
    Bestimmen Sie unter Verwendung der Grenzwertsätze der einseitigen z-Transformation den Anfangswert x(0) und den Endwert x(∞) des folgenden Signals:
    X(z)=[2z·(z-0,4)]/[(z-0,5)(z-0,3)]
    Nr.4
    Die Impulsantwort eines LTI-Systems ist wie folgt definiert: h(0)=0, h(1)=1, h(2)= -2, h(3)=1. Außerhalb dieses Bereichs gilt h( n )=0.
    a) Begründen Sie, ob es sich um ein kausales System handelt.
    b) Begründen Sie direkt mittels h( n ), also ohne Kenntnis von H(z), ob das System stabil ist.
    c) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion H(z).
    d) Nun werde auf den Eingang des LTI-Systems das Signal x( n )=u(n-1) geschaltet. Überprüfen Sie, ob sich die z-Transformierte des zugehörigen Ausgangssignals beschreiben lässt durch Y(z)= z-2 – z-3.
  8. #7 oliralf, 04.07.2014
    oliralf
  9. #8 oliralf, 06.07.2014
    oliralf
    Keiner da?? Zum helfen
Digitale Signalverarbeitung - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  2. Digitaler Eingang/Ausgang
    Digitaler Eingang/Ausgang: Hallo zusammen, der Schaltplan ist von einer Grundfos Wasserpumpe. Der Eingag DI3 kann laut Hersteller als Digitaler Eingang als auch Digitaler...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
  5. Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132
    Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132: Habe eine Siemens Schaltuhr 7LF4 132. Bisher hatte ich immer eine 24h Anzeige am Display. Nach einem längeren Stromausfall und rücksetzen der...
