Dimensionierung der Schaltgeräte
Diskutiere Dimensionierung der Schaltgeräte im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin mir bei der Planung einer Schaltung für einen Kunden ein bisschen unsicher und brauche mal eure Hilfe. Es geht um...
  1. Sebby
    Sebby Neues Mitglied
    ich bin mir bei der Planung einer Schaltung für einen Kunden ein bisschen unsicher und brauche mal eure Hilfe. Es geht um folgendes:
    3 Wechselstromverbraucher (Widerstandsöfen) mit unterschiedlichen Leistungen 12kW (52,2A), 8kW (34,8A) und 6kW (26,1A) werden über einen 3-Phasigen Thyristorsteller angesteuert.
    Vor dem Thyristorsteller sollen laut Kunden folgende Bauteile verbaut werden:
    1. Leistungsschalter als Anlagenschutz
    2. Hauptschütz
    3. Leitungsschutzschalter für jeden Verbraucher separat
    Wie würdet Ihr den Leistungsschalter und das Hauptschütz auslegen??
    Mein Vorschlag ist folgender:
    Leistungsschalter 63A (Einstellbereich des thermischen Überlastauslösers 45-63A), da der größte Verbraucher 52,2A zieht.
    Schütz AC-3 30kW, 65A (Wobei die Last eigentlich eine AC-1 Kategorie darstellt)
    LS-Automat für 12kW = 63A
    LS-Automat für 12kW = 40A
    LS-Automat für 12kW = 32A
    Was meint Ihr dazu??
    Vielen Dank im Voraus
Dimensionierung der Schaltgeräte - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  2. Welche Norm findet bei der Dimensionierung von Netzfilterdrosseln Anwendung?
    Welche Norm findet bei der Dimensionierung von Netzfilterdrosseln Anwendung?: Hallo, ich muss die Auswirkungen der Pulsfrequenz eines Netzumrichters auf die Verluste innerhalb des nachgelagerten LCL-Filters untersuchen,...
  3. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  4. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  5. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
