Dimensionierung Emitterschaltung
Diskutiere Dimensionierung Emitterschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute ich hab vor kurzen für ein Projekt einen NF-Verstärker aufgebaut und muss nun schriftlich zeigen wie ich auf die verwendeten Bauteile...
  1. #1 Anfänger_Martin, 13.03.2011
    Anfänger_Martin
    Anfänger_Martin Neues Mitglied
    Hey Leute
    ich hab vor kurzen für ein Projekt einen NF-Verstärker aufgebaut und muss nun schriftlich zeigen wie ich auf die verwendeten Bauteile gekommen bin.
    Die Schaltung sieht folgender maßen aus:
    gegeben war vorher die Betriebsspannugn UB=12V
    verwendet habe ich den Transistor BC108C
    tja und am Ende wäre es super wenn in etwa folgende Werte rauskommen:
    R1=4,7K
    R2=22K
    R3=2,2K
    R4= 470 Ohm
    C1=0,1[FONT=&quot]μF[/FONT]
    Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ausführlich erklären könnte wie man auf diese Werte kommt. wie gesagt ich bin quasi ein blutiger Anfänger was diese Sache angeht!
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!
    Grüße,Martin
  3. #2 Günther, 13.03.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Dimensionierung Emitterschaltung
    fehlen da nicht ein paar Angaben, wie z.B. Ic oder ß ? . . .
  4. #3 Anfänger_Martin, 13.03.2011
    Anfänger_Martin
    nun ja so direkt gegeben waren die nicht... die Schaltung war eine Facharbeiteraufgabe und da war schon alle Widerstände und Kondensatoren vorgegeben... Nur reicht meinen Proffessor natürlich nicht wenn ich sage "stand so aufm Blatt" ;) ich muss die Schaltung quasi "im nachhinein" dimensionieren
    ich weiß aus dem datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC109B.pdf
    das Icmax=o,2A ist. kann man somit automatisch von Ic=0,1A ausgehen?
    bei der verstärkung kenn ich auch nur den Gleichstromverstäkungsfaktor ( B=450)
    Welche Rolle spielen eigentlich die Impedanzen des Transistor bei einer Dimensionierung?
  5. #4 NachtHacker, 14.03.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Es handelt sich hier um eine Stromgegengekoppelte Emitterschaltung. Welchen Kollektorstrom du brauchst, hängt auch von der nachfolgenden Schaltung ab. Willst du damit einen hochohmigen Verstärkereingang betreiben, reicht ein Kollektorstrom von 1mA aus. Willst du aber einen kleinen Lautsprecher, oder Kopfhörer hinhängen brauchst du mehr Leistung und es kann ein Kollektor Strom von bis zu 100mA notwendig sein.
    Der Kollektorstrom hat auch Einfluß auf den Eingang, denn ein hoher Kollektorstrom erfordert auch eine höheren Basisstrom und zudem muss der Basistrom mit dem Basisspannungsteiler (R1, R2) bei einem Wechselstromverstärker der Arbeitspunkt in den B-Betrieb eingestellt werden. Je höher der Basisstrom, desto kleiner die Eingagsimpedanz, umso mehr Signalleistung wird am Eingang der Schaltung benötigt.
    Du kannst dir ja mal meine Software herunterladen (30 tage kostenlos), dort behandle ich auch solche Verstärkerstufen.
Dimensionierung Emitterschaltung - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  3. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  4. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  5. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
