Dimensionierung Hauptschütz (Schaltet Motor+ Heizungen)
Diskutiere Dimensionierung Hauptschütz (Schaltet Motor+ Heizungen) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich muss einen Haupt - Schütz dimensionieren der sowohl einen 3- Phasen Motor mit 2,4 kW als auch zwei Heizungen mit jeweils 1,6 kW...
  1. ADI_1
    ADI_1 Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    ich muss einen Haupt - Schütz dimensionieren der sowohl einen 3- Phasen Motor mit 2,4 kW als auch zwei Heizungen mit jeweils 1,6 kW (gesamt 3,2 kW) abschalten kann!
    Kann ich da einen Schütz mit max. 4 kW (AC3 - Betrieb, max. 20A / Phase) nehmen oder muss ich einen Schütz mit einer minimalen Schaltungsleistung von 5,6 kW bei AC-3 wählen?
    Vielen Dank führ euren Input!
    WinkeWinke
    AW: Dimensionierung Hauptschütz (Schaltet Motor+ Heizungen)
    Normalerweise reicht der 4KW Schütz. In der Praxis kann ein Schütz aber nie zu gross sein.:rolleyes:
Dimensionierung Hauptschütz (Schaltet Motor+ Heizungen) - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  3. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  4. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  5. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
