Dimensionierung Motorschutzschalter
Diskutiere Dimensionierung Motorschutzschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, ich stehe vor dem Problem der richtigen Dimensionierung eines Motorschutzschalters. Er übernimmt ja den Schutz bei Überlast des...
  1. #1 3PhasenKnallstromKasper, 10.07.2010
    3PhasenKnallstromKasper Strippenzieher
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe vor dem Problem der richtigen Dimensionierung eines Motorschutzschalters. Er übernimmt ja den Schutz bei Überlast des Motors und den Kurzschlussschutz der Leitung. Nun will ich die Wahl des Motorschutzes rechnerisch beweisen. Allerdings finde ich keine ordentlichen Kennlinien für Motorschutzschalter wie sie beispielsweise bei LS oder Schmelzsicherungen vorhanden sind.
    Der Motor hat folgende Daten auf dem Typenschild:
    P= 3 kW
    I= 6,2A
    U= 400V
    cos phi= 0,83
    Zuleitungslänge 15m
    daraus ergibt sich nach folgender Formel
    Pzu= Wurzel3*U*I*cos phi = 3694W
    Ich würde einen Motorschutzschalter der Firma Möller PKZM0-10 wählen.
    Bei einem noch zulässigen Spannungsfall von 8,75V (der Rest geht bei der Zuleitung des Schrankes drauf), ergibt sich nach folgender Formel:
    A= I*l*cos phi*Wurzel3 = 6,2*15m*0,83*Wurzel3 = 0,28 mm2
    56... *delta U 56...*8,75V
    gewählt 1,5mm2 wegen Mindestverlegequerschnitt
    Verlegeart B2 Temp. 30°C 3 belastete Adern
    Iz bei 1,5mm2 = 15A
    Nennstromregel Ib<In<Iz = 6,2A<6,2A (Einstellwert Motorschutz?)< 15A
    ist das richtig?
    Hab dann die Leitungsimpedanz berechnet
    Rs= 2 * l = 2 * 15m = 0,36 ohm
    56..*A 56...* 1,5mm2
    Zs= Rs + Zs evu= 0,36+0,65= 1,01ohm
    Kurzschlussstrom: Ik=Uo = 400V = 396A
    Zs 1,01ohm
    Ist das soweit richtig oder ist bei Motorschutzschaltern anders zu verfahren.
    Wie beweise ich den Überlastschutz?
    Danke für eure Hilfe!
  3. roger
    roger Schlitzeklopfer
    AW: Dimensionierung Motorschutzschalter
    Pzu ist 3565,25
    Spannungsfall ist 1,73V => 0,43% also kein problem/ von Verteilung bis Motor max.3%
    Ib<In<Iz 6,2A /6,2A/16A
    Motorschutzschalter auf 6,2A stellen und gut ist!
  4. #3 3PhasenKnallstromKasper, 11.07.2010
    3565W. ja klar...*zzz* gestern waren hier 40°, vlt. lags daran. hab mich wohl verrechnet sorry. aber, gibt es standart auslösecharakteristiken wie z.B. LS B charakteristik 5*In
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ein Motorschutzschalter hat normalerweise keinen Kurzschlussschutz. Es gibt jedoch welche die das integriert haben.
    gruss
  6. #5 3PhasenKnallstromKasper, 11.07.2010
    nun ja, die allgemeine Definition des Motorschutzschalter umfasst den Kurzschluss- und Überlastschutz. Was du meinst, denke ich, ist ein Motorschutzrelais. Dieses besitzt ausschließlich ein Bimetall.
    Aber mal unabhängig von der Frage welches Gerät. Wie beweise ich den Kurzschlussschutz rechnerisch bzw. anhand einer Kennlinie? Die Kennlinie die ich gefunden habe ist mir nicht verständlich bzw. bekomme ich nicht die Daten herrausgezogen die ich bräuchte.
    Ich komme ja bis zum Kurzschlussstrom und bis zur Ausschaltzeit, die zu unterschreiten ist um eine Unzulässige Erwärmung der Leitung zu verhindern.
    [FONT=&quot]
    [FONT=&quot]Anhand meines Bsp[/FONT][FONT=&quot][/FONT]. von oben ergibt sich[/FONT] dann für die Auschaltzeit 0,43s
    Ich hänge mal das Datenblatt an.
    Beachtet bitte Seite 12 allgemein und Seite 58-59 speziell für den gewählten Schutzschalter. Muss ich jetzt den möglichen Kurzschlussstrom durch den eingestellten Nennstrom teilen.
    wenn ja ergibt das das 63.fache... demnach eine Auslösezeit von unter 3ms.
    Richtig oder nicht... bitte helft mir!
  7. #6 3PhasenKnallstromKasper, 11.07.2010
    Also wenn ich mal hier:
    http://www.mk-intern.de/desto-instg...ro%20m%20compact/Ausl%F6se-Charakteristik.pdf
    nachsehe, sieht die Kennlinie des Motorschutzschalters aus wie ein K Leitungsschutzschalter.
    Als Nennstrom musst du immer den max. Strom des Motorschutzschalters annehmen, weil nur die Bimetallauslösung durch den Einsteller verändert wird. Der Kurzschlussauslöser wird nicht verstellt.
Dimensionierung Motorschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  3. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  4. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  5. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
