Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus
Diskutiere Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Dimensionierung eines Erdkabels. Wir planen im Moment ein Gerätehaus(soll auch auch als Werkstatt...
  1. jhku
    jhku Guest
    Wir planen im Moment ein Gerätehaus(soll auch auch als Werkstatt genutzt werden) in unseren Garten zu bauen und möchten das ganze mit Strom versorgen.
    Abgezweigt wird Direkt von der Hauptverteilung mit NYY, die Distanz ist ca. 50m und es soll für folgende Verbraucher ausgelegt sein
    1 x 380V CEE-Steckdose 32A,
    zwei oder drei 230V-Steckdosen(max zusammen 3,6KW),
    und n paar Kleinverbraucher(Licht).
    Ich stelle mir nun die Frage welchen Querschnitt das Kabel haben sollte damit der Spannungsabfall nicht zu gross wird.
    Das Ganze wird separat im Hauptverteiler und im Gartenhaus abgesichert, mit Potentialausgleich.
    Eventuell Könnte man die 32A-Dose auch durch eine 16A ersetzen bzw was man sonst noch beachten sollte.
    Johannes
  3. #2 Lötauge35, 03.07.2007
    AW: Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus
    wozu brauchst du eine 32A Dose???
    eine 16A CE Dose ist in den meisten Fällen ausreichend.
    Der Spannungsabfall ist nicht so wichtig, je weniger Spannung desto sparsamer laufen deine Verbraucher!
    Wichtig wäre nur die Schutzmaßnahme, einen FI-Schalter einzubauen!
  4. jhku
    jhku Guest
    Ist schon richtig dass die 16A normal ausreichen, aber wir Graben im Moment sowieso den halben Garten um und wollten in einem die Zueitung verlegen. Besser Über- als Unterdimensioniert oder macht das einen so grossen Unterschied für den Querschnitt? Und was mich noch mehr interessiert: Wie wird er berechnet?
    Vielleicht lassen wir die CEE-Dose auch ganz weg, ist halt nur immer gut sowas am Haus zu haben:cool:
    Aber meine ursprüngliche Frage ist sowieso noch nicht beantwortet...
  5. #4 denizjustin, 03.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Erfahrunsgemäß würde ich ein 5x6qu oder ein 5x10qu verlegen.Das könntest Du nochmal unterverteilen.Wie man den Spannungsabfall berechnet?Da kann Dir vielleicht ein anderer Kollege weiterhelfen.(schon so lange her):) mfg denizjustin
  6. jhku
    jhku Guest
    Ich denke dass bei 16A CEE selbst NYY-J5x4mm² auf diese Länge ausreichen könnten, mehr als NYY5x6mm² wollte ich aber eigentlich nicht verlegen, ist schliesslich auch ne Preisfrage (Obwohl: Bei der Kupferpreisentwicklung vielleicht doch ne solide Geldanlage:-) )
    Aber die Grundlagen der Berechnung würden mich schon interessieren...
  7. #6 denizjustin, 03.07.2007
    denizjustin
    Elektrische Formeln
    Hilft Dir das weiter?mfg denizjustin
  8. #7 PatBonner, 03.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    denizjustin:
    bist Du dir mit deiner Leitungsdimensionierung sicher ?
    Ich hätte bei 50m und einer belastung von 32A zu
    5x16mm² geraten.
    Grüsse
    Paddy
  9. jhku
    jhku Guest
    @denizjustin:
    sind die formeln auch für wechselstrom anwendbar?
    @paddy:
    sicher bin ich mir nicht, aber ich habe 4mm² für 16A geschrieben, da es 50m CEE-Verlängerungen für 16A belastbarkeit gibt, die nur 2,5mm² Querschnitt haben, da sollten 4mm² doch ausreichen, wenn nur noch n paar Glühwürmchen dazukommen, oder liege ich da falsch:( ?
  10. #9 kalledom, 03.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Die Formeln zur Berechnung des Spannungsabfalls gibt es auf dieser Seite bei "Leitungs-Widerstand", ziemlich weit unten.
  11. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Milchmädchenrechnung!!
    Wenn elektrische Verbraucher nicht ihre Nennspannung bekommen, erhöht sich der Strom!
    In diesem Fall brennen z.B. Wicklungen von Mororen durch.
    Bei einer CEE Dose 32A würde ich aus dem Bauch heraus genau wie Paddy ein 5x16qmm wählen.
    Gruß Kawa :)
Dimensionierung Zuleitung Erdleitung zu Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  3. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  4. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  5. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
