Dimmbarer Trafo
Diskutiere Dimmbarer Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgenden Trafo fälschlicherweise gekauft - Halotronic HTM 150 (dimmbar), benötige aber keine Dimmbarkeit. Kann ich ihn trotzdem...
  1. #1 firegirl, 30.12.2017
    firegirl
    firegirl Neues Mitglied
    Hallo, ich habe folgenden Trafo fälschlicherweise gekauft - Halotronic HTM 150 (dimmbar), benötige aber keine Dimmbarkeit. Kann ich ihn trotzdem anschließen?
    [​IMG]
    WEnn ich unten Links blau und schwarz anschließe, hab ich an den Klemmen 230 V, oben kommt aber nix raus. Mach ich was falsch oder funktioniert es dann nicht. Danke für die Hilfe
    Schau mal hier: Dimmbarer Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.12.2017
    Ja
    Du brauchst eine Mindestlast von 50W damit der Trafo überhaupt mal arbeitet
    wenn die net da ist oder eine zu hohe Last anliegt kommt bei dieser Type soweit ich mich erinnern kann ne Schutzschaltung und somit kann man auch keine AC Spannung am Ausgang messen.
  4. #3 firegirl, 30.12.2017
    firegirl
    Okay, dann schließ ich mal die Lampen noch an....
  5. #4 firegirl, 02.01.2018
    firegirl
    Danke nochmal, hat funktioniert :)
Dimmbarer Trafo
Dimmbarer Trafo - Ähnliche Themen
  1. Touch Dimmbarer Trafo?
    Touch Dimmbarer Trafo?: Hallo, ich habe eine Lampe mit folgendem Trafo: Self SET105-T-2 elektronischer Touch Trafo (20-105VA) dimmer dimmbar: Amazon.de: Beleuchtung Das...
  2. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  3. Dimmbarer Treiber in LED Deckenleuchte
    Dimmbarer Treiber in LED Deckenleuchte: Hallo Leute, ich besitze eine Deckenlampe "Sileda" von Paul Neuhaus in 6-strahlig. Diese ist nicht dimmbar. Verbaut sind in dieser 2 Waiberlon...
  4. LED leuchtet ununterbrochen leicht nach bei dimmbarer Lampe
    LED leuchtet ununterbrochen leicht nach bei dimmbarer Lampe: Hallo, ich weiß es gibt schon unzählige Threds zum Thema des nachleuchtens bei LEDs ...aber leider habe ich noch keine Lösung für mein Problem...
  5. Frage zu dimmbarer Osram-Lichtleiste
    Frage zu dimmbarer Osram-Lichtleiste: Hallo Allerseits! :) Ich bin völlige Laiin und stehe vor einem Problem. Für mein Malstudio möchte ich gute Leuchtstoffröhren kaufen. Ich habe...
