Dimmen von EVG? welches EVG? Maße? Lampenbau
Diskutiere Dimmen von EVG? welches EVG? Maße? Lampenbau im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Rund... Bräuchte für mein Wohnzimmerdeckenprojekt mal eure Hilfe Ausgangspunkt Trockenbaudecke -> darunter auf Profilrohrrahmen...
  1. #1 Chris_75, 30.12.2014
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    Ausgangspunkt Trockenbaudecke -> darunter auf Profilrohrrahmen verschraubt eine vieleckige Holzplatte mit Auschnitten mit satiniertem Acrylglas davor (graue Flächen)
    In dem Zischenraum der durch den Rahmen entsteht sollen Ringröhren 22W Ringröhren T5 verbaut werden.
    Frage: Reichen 60mm Luft zwischen Decke und Platte für Fassung+Röhre? Wärme?
    Darf man diese einzelnen Fassungen für den zweck nutzen (verschrauben an Decke)?
    Reicht der Platz für geeignetes EVG?
    Zum EVG...
    6 einzelne oder lieber 3 Stück für je 2 röhren? vor- nachteile?
    Darf die leistung bei solch EVGs auch größer angegeben sein oder müsste das dann genau z.B. 2x22W sein?
    Zum Dimmer...
    Habe mich jetzt auf Grund der Funktionsweise zu dem hier orientiert
    ELTAKO SDS61/1-10 1-10V-Steuer-Dimmschalter online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Gibt es da noch möglicherweise bessere Varianten (Wechselschaltung, 5x 1,5 korrespondierend)?
    Was muss solch ein dimmbares EVG für Angaben haben um mit 1-10v dimmbar zu sein?
    Viele, viele Fragen...
    Besten Dank vorab
  3. #2 Chris_75, 01.01.2015
    Chris_75
    AW: Dimmen von EVG? welches EVG? Maße? Lampenbau
    und noch eine Frage :D Habe EVGs gefunden mit den Bezeichnungen T5 oder T8. Gibt das nicht nur den Durchmesser der Röhre an? muss Das dann auch noch passen bei der Wahl des EVGs oder ist da nur die Leistung ausschlaggebend?
  4. #3 Kaffeeruler, 01.01.2015
    Nen 22W EVG für ne 14W LL wird nicht gehen, es gibt Multirange EVG´s in Div Abstufungen aber frag mich net welche. Ist nicht mein Tagesgeschäft
    T5 u T8 bezieht sich auf den Sockel und auf den Durchmesser, wobei man nicht jede wattage in T5 od T8 bekommt
  5. #4 Chris_75, 01.01.2015
    Chris_75
    LUMILUX T5 FC | Leuchtstofflampen T5 | OSRAM
    Diese Bauform in 22W war bisher angedacht?! Geht da aber hauptsächlich um den Durchmesser. Die lichtkästen sollen 300x300 werden, da passt das mit d=230mm ganz gut.
    versstehe ich deine Aussage richtig dass die Leistung des EVGs also genau zum Leuchtmittel passen sollte?
  6. #5 Kaffeeruler, 01.01.2015
    ja, wobei Osram hier ja auch bei 24W ne Freigabe für die 22W hat lt der verlinkten Seite
    Ist m.w. aber nicht die Regel
Dimmen von EVG? welches EVG? Maße? Lampenbau - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
