Dimmen von NV-travo (licht lässt sich nicht auf 100%hoch-dimmen)
Diskutiere Dimmen von NV-travo (licht lässt sich nicht auf 100%hoch-dimmen) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln..und zwar habe ich bei einer defekten lampe(8x20w(diese kl.kerzen mit 2pins) einen nv-trafo...
  1. julian
    julian Neues Mitglied
    ich bin am verzweifeln..und zwar habe ich bei einer defekten lampe(8x20w(diese kl.kerzen mit 2pins) einen nv-trafo getauscht(150va/osram)und einen bj universal wechseldimmer.nun lässt sich das licht nicht mehr auf 100%hochdimmen.dimmen ist zwar möglich aber nicht auf volle heligkeit.
    hat jmd eine idee was das sein kann?habe zuerst an die last gedacht..habe 2 lampen rausgenommen aber auch kein unterschied..ich bin ratlos..danke im vorraus.
    gruss
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2010
    AW: Dimmen von NV-travo (licht lässt sich nicht auf 100%hoch-dimmen)
    Zum einen ist der Trafo zu klein, zum anderen kann es sein das der Dimmer net geht für den neuen Trafo..( BuJ hat(te) x Dimmer am Markt und Osram mehr als 1 Trafo ;) )
    Ohne Daten kann man da nichts weiter zu sagen, ausser das 8x20W mehr als 150VA sind :D
  4. julian
    ja das ist mir klar..das es zu viel leistung ist..hatte ja 2 leuchtmittel rausgenommen.
    habe mal die produkte rausgesucht.:
    Osram Halotronic-Trafo HTM150/230-240
    Busch-Jaeger Halogen-Dimmer-Einsatz 2247 U
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Dieser Dimmer ist nicht geeignet fuer Elektronische Trafos, wie es der Halotronic einer ist.
    gruss
  6. #5 Strippentod, 28.12.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Jup. So siehts aus. Dieser Dimmer verfügt nur über eine Phasenanschnittssteuerung. (Symbol: R,L) und ist demnach nur geeignet für Glühlampen (ohmsche Verbraucher) oder konventionelle Trafos (induktiv)
    Ein elektronischer Trafo ist jedoch ein kapazitiver Verbraucher und möchte mit einer Phasenabschnittssteuerung gedimmt werden. (Symbol: "C")
    Alternativ dazu, einen tatsächlichen Universaldimmer kaufen. Die erkennen selbst, was für ein Verbraucher hinten dran hängt.
  7. julian
    besten dank
    ich werde es die tage mal ausprobieren...
  8. ego
Dimmen von NV-travo (licht lässt sich nicht auf 100%hoch-dimmen) - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
