Dimmer an Standlampe defekt
Diskutiere Dimmer an Standlampe defekt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, an einer meiner Standlampen ist scheinbar der Dimmer defekt. Selbst in der niedrigsten Stellung leuchten die 12V/5W G4 Stiftsockellampen...
  1. #1 Ach-da-ist-Strom-drauf?, 18.12.2015
    Ach-da-ist-Strom-drauf? Neues Mitglied
    an einer meiner Standlampen ist scheinbar der Dimmer defekt. Selbst in der niedrigsten Stellung leuchten die 12V/5W G4 Stiftsockellampen noch recht hell. Außerdem flackern sie, wenn der Dimmer in niedrigen Stellungen steht. Wenn er auf der höchsten Position steht leuchtet alles wie gewünscht ohne Flackern. Kann jemand von euch einen Tipp zu abgeben, was ich potentiell probieren kann, damit wieder alles wie normal funktioniert?
    Alternativ würde ich auch die komplette Einheit gegen etwas neues austauschen, allerdings habe ich bei den üblichen Verdächtigen leider nichts passendes gefunden. Möglicherweise fehlen mir auch die passenden Begriff. Wenn jemand einen Tipp hat immer her damit!
    Ein Bild des Dimmers:
    Der Regler ist im oberen Teil des Bildes zu sehen. In der aktuellen Stellung sollte die Lampe eigentlich aus sein, aber offensichtlich fließt trotzdem Strom.
    Danke für eure Hilfe!
    Mario
    Schau mal hier: Dimmer an Standlampe defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Dimmer an Standlampe defekt
    dann guck mal unter inter Bär GmbH da muss voltus die netten Personen von denen auch was haben im Programm .
  4. #3 andi2206, 18.12.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Zeig uns mal das Typenschild des Dimmers.
    Und welche Leuchtmittel hast du eingebaut?
    and2206
  5. #4 Ach-da-ist-Strom-drauf?, 19.12.2015
    Wenn ich mir dort z.B. Inter BÄR, Schnur-Zwischendimmer, 20-200 W/VA, 250 V~, 50 Hz, Dreh-Ausfunktion, mit Schutzleiteranschluss, von außen zugänglicher Sicherungshalter, weiß, schwarz, gold, transparen ansehe benötige ich für meine 12V Glühlampen dann aber noch einen separaten Trafo, oder? Der ist im aktuellen Dimmer bereits integriert und so würde ich es gerne auch wieder haben. Ich bin gestern Abend bei Conrad noch über https://www.conrad.de/de/schnurdimm...!!g!!&ef_id=VlakLAAAAAYIMXt8:20151218174749:s gestolpert, das sollte doch glaube ich für mich passen?
    Das ist leider keines drauf. Entweder es ist über die Jahre abgefallen oder es war nie eins drauf.
    Nach dem, was ich weiß, sind es 10x 12V/5W G4 Stiftsockellampen, benötigst du weitere Informationen?
  6. #5 viktor12v, 19.12.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Gibt es auf der Stehleuchte ein Typenschild?
  7. #6 Ach-da-ist-Strom-drauf?, 19.12.2015
    Leider auch nicht.
Dimmer an Standlampe defekt - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
