Dimmer auf Ausschalter zurückrüsten bei 4 drei-adrigen Leitungen
Diskutiere Dimmer auf Ausschalter zurückrüsten bei 4 drei-adrigen Leitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, erstmal servus, ist mein erster Eintrag hier im Forum nach einigem Mitlesen. Meine Frage: Sind kürzlich umgezogen und richten uns gerade ein....
  1. tommes
    tommes Schlitzeklopfer
    Hi,
    Meine Frage:
    Sind kürzlich umgezogen und richten uns gerade ein. In der Küche möchte ich den Dimmschalter für das Licht durch einen einfachen Aus-/Wechselschalter ersetzen. Es ist der einzige Schalter im Raum, Lichtanschluss gibt es auch nur einen an der Decke. Der Schalter ist nicht mit einer Steckdose kombiniert.
    Jetzt das eigentliche Problem: Beim Abbauen des Dimmschalters habe ich 4 drei-adrige Leitungen entdeckt, von denen die Null-Leiter alle miteinander verbunden waren, die Schutzleiter genauso. Die 4 schwarzen waren alle auf den Dimmer gelegt, nur einen von ihnen führt Strom.
    Versucht habe ich bisher, den zum stromführenden Schwarzen passenden Nullleiter mit dem Ausschalter zu verbinden - Sicherung raus. Hab es noch mal probiert, nachdem ich alle miteinander verbundenen Kabel getrennt habe, gleiches Ergebnis.
    Ich hoffe, ich bin einfach nur zu doof und Ihr könnt mir helfen. Ich kann leider nicht sagen, wofür die drei anderen Leitungen gut sind.
    Danke & Gruß,
    tommes
  3. #2 Maurice G., 11.09.2011
    Maurice G.
    Maurice G. Schlitzeklopfer
    AW: Dimmer auf Ausschalter zurückrüsten bei 4 drei-adrigen Leitungen
    Mach mal bitte ein Foto
    Mfg
    Maurice
  4. tommes
    hier das foto
  5. #4 Kaffeeruler, 11.09.2011
    Mach bitte mal ein Bild
    Dimmer, ohne Abdeckung .Frontseite damit man die Bezeichnung der Klemmen lesen kann
    Von den Klemmen, damit man erkennen kann wo welche Ader aufliegt
    So auf Anhieb schaut es aus als wenn du neben dem Dimmer noch einen Schalter für die Lampe hast ? Also ne Wechselschaltung ?
  6. tommes
    Hi Dierk,
    hier das Bild des Dimmers mit den Bezeichnungen. Hab gerade vom Vermieter erfahren, dass vor dem Dimmer dort wohl mal ein Doppelschalter dran war. Hilft diese Info in irgendeiner Weise?
  7. #6 Zelmani, 11.09.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Wenn ich das richtig sehe, sind 1 und 2 die Ausgänge des Dimmers. Das heißt, eine der beiden Adern in diesen Klemmen führt zu Deinem Leuchtenauslass. Die Ader, an der Du Spannung festgestellt hast, steckt wohl in einer der beiden gebrückten Eingänge 3 und 4. Die andere Ader führt einfach weiter zu einer Steckdose beispielsweise. Die Frage ist jetzt halt, wo führt der zweite Ausgang hin? Eventuell hat der Vormieter da eine Steckdose parallel zur Deckenleuchte gedimmt... Wenn es tatsächlich nur einen Leuchtenauslass gibt, der geschaltet werden soll, brauchst Du eine weitere Wago-Klemme, um Deinen Schalter anzuschließen. Der früher installierte Doppelschalter spricht aber meines Erachtens auch eher dafür, dass da noch irgendwo ein zweiter Auslass ist, eventuell zugestellt oder zugespachtelt...
  8. tommes
    danke!
    mit 1, 2, 3, 4 meinst du die weiße viererklemme von links nach rechts?
    die wagoklemme brauche ich, um die beiden gebrückten zu verbinden, oder?
    hab vorhin festgestellt, dass dort die Jalousien mit drinhängen. Sind 2, die mittlerweile fernbedienbar sind, macht also sinn, dass die nur durchgeschleift sind. oder?
  9. #8 Zelmani, 11.09.2011
    Zelmani
    So ist es.
    Ja, Du musst das Außenleiterpotential an zwei abgehende Leitungen weiterreichen, ein normaler Aus-/Wechselschalter hat aber nur zwei gebrückte Eingänge. Deswegen alle drei schwarzen außer dem Lampendraht mit einer Wago zusammenklemmen, und zusätzlich ein kurzes Stück schwarze oder braune Aderleitung von der Wago zum Schaltereingang. An den Schalterausgang kommt dann die Ader, die zur Leuchte führt.
    Trotzdem trau ich der Sache noch nicht. Ich würde gerne wissen, was da an dem zweiten Dimmerausgang dran hing. Es scheint ja alles funktioniert haben. Der Jalousie-Aktor wird's also wohl kaum gewesen sein...
  10. #9 Strippentod, 11.09.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Damit hast du einen satten Kurzschluss gebastelt.
    Lass lieber die Finger davon, und hole einen Fachmann.
  11. #10 Zelmani, 11.09.2011
    Zelmani
    Naja, der Fragesteller ist ja lernbereit und kooperativ, was die Foto-Wünsche betrifft, da sollte man ihn nicht gleich wegschicken. Manchmal ist man ja auch besser beraten, man macht es selbst und lässt sich dabei im Forum von einem Dutzend Elektrikern auf die Finger schauen, als dass man sich einem dödeligen Elektriker-Meister vor Ort ausliefert, der noch mit der klassischen Nullung groß geworden ist, nächstes Jahr in Rente geht und dem die vielen Wischer im Lauf der Karriere schon die eine oder andere Gehirnzelle weggebretzt haben :D
    Trotzdem ist die Situation hier zugegeben ein bisschen unübersichtlich. Wenn man ein Haufen Adern miteinander verklemmt, sollte man schon grob wissen, welcher Draht wohin führt...
Dimmer auf Ausschalter zurückrüsten bei 4 drei-adrigen Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?
    Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?: Hallo Zusammen, wir haben über unserem Küchentisch eine Lampe (3x 120W E27) welche durch eine neue LED-Lampe (3x7,5W Dimmbar) ersetzt werden...
  2. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  3. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  4. Umbau von Zentraldimmer auf DALI
    Umbau von Zentraldimmer auf DALI: Hallo, das Thema passt in kein Forum richtig rein, daher erstmal hierrein, da unsere Haussteuerung auf Siemens Logo basiert. Wir haben derzeit...
  5. Installation: Gira Drehdimmer für Paulmann-Leuchten - ich stehe auf dem Schlauch :(
    Installation: Gira Drehdimmer für Paulmann-Leuchten - ich stehe auf dem Schlauch :(: Hallo zusammen! :) Nachdem ich mit der Anleitung nun nicht weiter kam und mit den Erklärungen welche ich durch Google finden konnte auch nicht...
