Dimmer gegen Schalter austauschen
Diskutiere Dimmer gegen Schalter austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe in einer Leiste die Möglichkeit 4 Lampen im Raum zu betätigen. Entweder alle gleichzeitig oder eben...
  1. #1 smak2011, 29.01.2010
    smak2011
    smak2011 Schlitzeklopfer
    ich habe folgendes Problem. Ich habe in einer Leiste die Möglichkeit 4 Lampen im Raum zu betätigen. Entweder alle gleichzeitig oder eben auch einzeln und nur einige zusammen. Ganz normal eben, soweit so gut...Des weiteren ist unterhalb dieser Leisten in Bodennähe noch eine Steckdose vorhanden. Jetzt möchte ich den zweiten Lichtschalter gegen einen Dimmer austauschen, da die Lampe einfach zu hell ist. Habe passend für die vorhandenenen Schalter den entsprechenden Siemens Dimmer gekauft. Dieser hat 4 mögliche Leitungen. 2 mit L bezeichnet, 2 mit ~ und einem Pfeil durch (Wechselschaltung????) Jetzt wollte ich das heute einbauen und bin irritiert darüber, dass ich insgesamt 3 braune Kabel vorfinde. Zwei davon kommen von oben und gehen in den Schalter, 1 braunes Kabel kommt von unten und geht ebenfalls in diesen auszutauschenden Schalter. Die anderen Kabel laufen am Schalter vorbei nach weiter unten. Wie schließe ich denn jetzt bitte den Dimmer an mit den 3 vorhandenen braunen Kabeln???
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Dimmer gegen Schalter austauschen
    Mach mal Bilder, einmal von dem Dimmer wo die Anschluesse und der Typ zu sehen ist und einmal von dem eingebauten alten Schalter mit der Verdrahtung.
    Gibts zu dieser Lampe wo du den Dimmer einbauen willst noch einen zweiten Schalter?
    gruss
  4. #3 Alex2307, 30.01.2010
    Alex2307
    Alex2307 Schlitzeklopfer
    also ich tipp mal die 2 brauen, die von oben kommen sind die zwei Phasen und der einzelne kann der lampendraht sein, wenn du sagst da hängt nur EINE lampe dran.
    weil wenns ne schalterleiste mit mehrern schaltern ist (so hab ich des jetzt verstanden), wärs logisch, dann die Phasen von schalter zu schalter beim L1 anschluss des schalters durchgebrückt wurden. (nur vermutung, müsste durch messung herausgefunden werden).
    aber bilder mit den anschlüssen des dimmers und des schalters würden uns glaub ich helfen.
  5. #4 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    nein, einen weiteren Schalter gibt es nicht. Ich kann die Lampe nur über diesen betätigen. Diesen Dimmer habe ich gekauft.
    5TC8284, Dreh-Dimmer für Niedervolt 20-600 W
    Was ich vorgefunden habe sieht ziemlich genau so aus wie :
    5TA2112, Ausschalter 2-polig . Alles Siemens, Deltaline.Hoffe, dass hilft etwas weiter, ich weiss leider nicht, wie ich eigene Bilder hier einstellen kann.
    Leider weiss ich nicht, wie ich Foto´s einstellen kann und die Links werden immer nur halb angezeigt......
  6. brue
    Also...
    Der eine Braune von oben und der der nach unten weitergeht ist vermutlich der Aussenleiter. Dieser wird auf dem alten Schalter an der selben Klemme bzw sehr nah beieinander geklemmt sein oder? Wenn ja legst du diese beiden auf jeweils eine L Klemme.
    Der andere braune nach oben kommt dann auf den einen "Wellen" anschluss, egal welcher. Der andere bleibt unbelegt.
    Vorher Spannungslos schalten und auf Spannungsfreiheit pruefen.
    gruss
  7. #6 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    Hallo Brue,
    leider sind die so nicht angeschlossen. Die beiden braunen Kabel von oben gehen in den Schalter oben rein. Hab mal versucht das einzuzeichnen. Vielleicht blickt man durch....Das obere und untere Kabel liegen somit nicht in der Nähe :-(
    2 braune Kabel von oben
    gehen in die oberen Klemmen
    rein
    1 1
    Schalter
    1
    ein braunes Kabel von unten zum
    Schalter kommend geht in eine Klemme unten am
    Schalter , die andere Klemme ist frei
  8. brue
    Die, die gemeinsam auf einer Klemme liegen kommen nachher gemeinsam auf die L Anschluesse.
    Versuchs damit.
    gruss
  9. #8 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    leider liegt nichts gemeinsam auf der Klemme. Jedes Kabel ist selbst an einer Klemme angeschlossen...Weiss jemand, wie ich Foto´s einstellen kann, dann wäre es einfacher?
  10. #9 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    so, hab es schafft. 2 Bilder liegen im Album.
  11. #10 smak2011, 30.01.2010
    smak2011
    so, alle Bilder sind drin. Hab mir das jetzt angeschaut, ist doch glaube ich so, wie Brue sagt. Das untere Kabel kommt auch von oben und nicht von unten, wie ich fälschlicherweise erst dachte. Wenn ich also die beiden oberen zusammen in L am Dimmer klemme und den unteren an eine der Wellen, sollte alles klappen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Dimmer gegen Schalter austauschen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  2. Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter
    Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter: Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein "aufs Pferd helfen" beim Austausch von zwei Dimmern gegen Drehschalter. Situation: Zwei Halogenleuchten in...
  3. Dimmer gegen Kippschalter tauschen
    Dimmer gegen Kippschalter tauschen: Guten Abend, ich möchte gern einen Dimmer gegen einen Kippschalter / Wechselschalter tauschen um eine Deckenlampe mit LED-Spots betreiben zu...
  4. Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen
    Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen: Hallo zusammen, ich bin kein Elektroexperte, aber auch kein Grobmotoriker. Aktuell habe ich bei meiner Oma ein Projekt zu dem ich eine kleine...
  5. Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter
    Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei euch angemeldet weil ich eure Hilfe und Expertise brauche. Und zwar ist bei mir im Esszimmer folgender...
